#1 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-09-2014
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 104
Hej
Wymieniłem akumulator na nowy, chciałem zresetować BMS ale po włączeniu auta (bez jego uruchamiania) zaczął sypac błędami - awaria silnika itp. itd. Nie mogę zrobic resetu BMS wg. procedury zapłon, przeciwmgielne, awaryjne. Mam stary interfejs przerobiony na HS/MS (przełącznik) i Forscan, próbowałem resetu z softu ale bez powodzenia. Póki co odłaczyłem akumulator - podobno ma to spowodować reset błędów. Co dalej ? |
#2 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,987
Poruszaj złączem w skrzynce bezpieczników obok aku.
#3 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 104
Może napiszę jak robiłem.
Wyjąłem obudowę filtra powietrza, odkręciłem plus, odłączyłem złacze ze skrzynki, wyjąłem przednią ściankę, wysunąłem akumulator, odłaczyłem minus i po włożeniu nowego odwrotnie. Co do złacza, to sprawdzałem, wszystkie styki czyste, ładne, bez korozji, nie widac uszkodzeń. |
#4 | |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 8,669
![]() Cytat:
Nie ty pierwszy, nie ostatni. Ostatnio edytowane przez Antej ; 23-04-2025 o 19:40 |
#5 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 104
Masz rację , kostka wciśnięta i zabezpieczona prawidłowo ale jak na włączonym zapłonie docisnąłem ten gruby kabelek (niebieski - pewnie zasilanie modułów) to załączał się jeden z przekaźników, mocniejsze dociśnięcie tego pinu pomogło.
A tak to Forscan nie widział połowy a może i więcej modułów. Dzięki za pomoc :-) |
