Stary 24-04-2025, 21:45   #1
buli1
Avatar buli1
Zarejestrowany: 23-03-2012
Model: Mondeo MK3, S-Max
Silnik: 1.8 (125KM), 1.6 ecoboost (160KM)
Rocznik: 2001, 2012
Postów: 29
Domyślnie Odgłos tarcia po wciśnięciu gazu
Cześć, kupiłem s-maxa z silnikiem 1,6 EB, podczas wciskania gazu dochodzi dźwięk jakby coś tarło, po odpuszczeniu gazu tarcie znika. Chyba mocniej słychać na miejscu pasażera ale odczucie subiektywne. Miał ktoś podobny przypadek? Co to może być? Mechanik który zajmuje się fordami ma wolne do końca weekendu majowego i na razie nie mam z kim skonsultować.
LPG: Stag4, Tomasetto AT 09, wtryski REG.
Były: Escort MK VII 1,6 16v lpg, Mondeo MK I 1,8 16v lpg; Renault Scenic 1,9 Dci.
buli1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2025, 22:05   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,515
Domyślnie Odp: Odgłos tarcia po wciśnięciu gazu
A może to odgłos pracującej turbiny?
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 25-04-2025, 10:23   #3
buli1
Avatar buli1
Rocznik: 2001, 2012
Postów: 29
Nie znam się dobrze na mechanice, ale idąc tak logicznie, to nawet na postoju jak przegazuję to powinna wzbudzić się turbina i powinno być słychać tarcie. Po drugie czy jak odpuszczę gaz to turbina jeszcze pracuje więc dalej powinno być słychać tarcie, chyba że nie ma ona już jakiegoś obciążenia i się wycisza?
Stary 25-04-2025, 14:09   #4
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 577
turbina wstaje przed 2000 obr, po puszczeniu gazu zatrzymuje się
to mogą być też hałasujące rolki i napinacz paska, pompa... wszystko to przyspiesza po wciśnięciu gazu i może bardziej hałasować
niekoniecznie musi oznaczać awarię
... możesz mieć też przedmuch na dolocie, za turbo, i to też generuje szum...
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2025, 14:30   #5
buli1
Avatar buli1
Rocznik: 2001, 2012
Postów: 29
No to będę obserwował a po weekendzie majowym mam nadzieję że jak mechanik wróci to w planach mam wymianę rozrządu i może przy okazji jak to nie pomoże to namierzy co innego.
Stary 09-05-2025, 15:33   #6
buli1
Avatar buli1
Rocznik: 2001, 2012
Postów: 29
Winne okazały się łożyska, mechanik wymienił łożysko koła przedniego i od razu łożysko półosi bo było też podpadające.
Zmylił mnie dźwięk, bo do tej pory w innych autach uszkodzone łożyska objawiały się głosem buczenia a tu ewidentne obcieranie, więc łożysk bym nie obstawił.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:44.
