Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 28-04-2025, 09:10   #1
deem66
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-12-2022
Model: Transit Connect
Silnik: 1,5 TDCi
Domyślnie Blokowanie przedniego hamulca
Mam, pytanko. Blokuje min prawe koło przy hamowaniu i wolno odpuszcza, rozebrałem i wyczyściłem klocki i mocowania, podczas wpychania tłoczka nie poszło tak łatwo ciężko szło ale się udało i po złożeniu to samo. Podejrzewam tłoczek, czy tu się wymienia sam, czy cały zacisk a może jest to jakiś inny problem, może ktoś miał podobny przypadek.
deem66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2025, 12:10   #2
deem66
Imię: Andrzej
Silnik: 1,5 TDCi
Domyślnie Odp: Blokowanie przedniego hamulca
Zamykam temat, problem rozwiązany, uszkodzona pompa ABS. Regeneracja i jest ok, zobaczymy na jak długo.
Bump: Zamykam temat, problem rozwiązany, uszkodzona pompa ABS. Regeneracja i jest ok, zobaczymy na jak długo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:12.
