Stary 28-04-2025, 21:50   #1
wieniek84
Zarejestrowany: 17-11-2020
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Unhappy opcje wyświetlacza same przeskakują
Witam, problem dokładnie jak w temacie. Ciągle pada akumulator bo auto nie przechodzi w stan uśpienia. Wyświetlacz jest aktywny całą dobę, i ciągle same przeskakują opcje komputera między zegarami. Nawet po odłączeniu lewej manetki sterującej tym, oraz po całkowitym rozebraniu kostki i wyjęciu wszystkich pinów. Opcje przeskakują zawsze w tym samym kierunku jakbym trzymam suwak na manetce wciśnięty. Co ciekawe, czasem na krótko przeskakiwanie ustaje, wtedy wyświetlacz gaśnie normalnie. Przy czym potrafi sam sie wybudzić w środku nocy i już nie zgasnąć
wieniek84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2025, 22:17   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,100
Domyślnie Odp: opcje wyświetlacza same przeskakują
Uszkodzony licznik.
Miałem już takie przypadki.
Stary 29-04-2025, 13:25   #3
wieniek84
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Problem w tym , że licznik wymieniłem całkowicie a problem pozostał. Wymieniałem bo ciągle wyskakiwała awaria silnika i było pełno zimnych lutów. Przelutowanie pomogło ale pojawiły się następne cuda więc wymieniłem całość i jest to samo. Może jeszcze raz tam zajrzę
Stary 29-04-2025, 14:20   #4
Antej
Postów: 9,100
Manetka łaczy się z licznikiem, bez zadnej elektroniki po drodze.
Więc albo uszkodzone przewody, albo sam licznik, innych opcji nie ma.
Zawsze podłączam na swoich wiązkach, więc jak przeskakuje to oczywiste że licznik ma uszkodzenie.
Stary 29-04-2025, 16:06   #5
wieniek84
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
O dzięki to ważna wskazówka bo właśnie szukałem gdzie idą te cholerne przewody od manetki. ściągam licznik i chyba ca go porządnie pomierzyć. Dzięki.
komputer , manetka , zwarcie instalacji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:36.
