Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 30-04-2025, 07:38   #1
plaplek
Zarejestrowany: 29-04-2025
Model: Connect
Silnik: 1.5 TDCI
Domyślnie Nie działa prawy tylny czujnik ABS
Dzień dobry
Mam problem z ABS
Wyświetla się błąd ABS związany z prawym tylnym czujnikiem. Przerwa lub zwarcie do masy. Wymieniłem ten czujnik na nowy , problem nie ustąpił. Sprawdziłem stary czujnik na lewej stronie , okazało się że jest ok. Sprawdziłem również wiązkę od czujnika do kostki przy prawym progu ( są tam dwie kostki w tym jedna od ABS ) tam też ok czyściutko . Ponieważ wydawało mi się że układ musi być zabezpieczony przed zwarciem , sprawdziłem najpierw oba napięcia lewa 12.4V prawa 11.2V a potem prąd lewa 2.4 mA prawa 1.2 mA .
Wydaje się że albo jest problem z instalacją ( tylko czemu jest zasilanie ? ) albo z pompą ABS .
Pytania mam dwa :
Czy jest jeszcze gdzieś po drodze do pompy jakaś kostka , czego szukać ? Może ktoś się z tym już spotkał ? Dziękuję z góry za pomoc
Ostatnio edytowane przez plaplek ; 30-04-2025 o 14:54
plaplek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:55.
