Stary 30-04-2025, 14:08   #1
Olafolaf
Avatar Olafolaf
Imię: Olaf
Zarejestrowany: 16-12-2024
Model: Ford transit custome
Silnik: Diesel
Postów: 14
Domyślnie Zmiana opon na 20 cali jak skalibrować licznik żeby nie przekłamywał prędkości
Witam jak skalibrować na komputerze licznik żeby nie przekłamywał prędkości zaniża mi o 10 km
Olafolaf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2025, 18:54   #2
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
Domyślnie Odp: Zmiana opon na 20 cali jak skalibrować licznik żeby nie przekłamywał prędkości
no to masz raczej pecha bo co da ci kalibracja jak radary nie z czytują twojego licznika tylko prędkość ,,blachy,, są kalkulatory opon i felg można tam było zerknąć, chyba pozostaje ci tylko pilnować prędkości, pismaki wypisują że np. fotoradary mają tolerancję np. o 5 km a to nie do końca prawda, w Prudniku na obwodnicy stoi taki fajny żółty pstryka na srebrno i mi wypstrykał tyle ile na blacie 122 na 90
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2025, 19:34   #3
ochkarol
Fotoradary stacjonarne uruchamiają się po prostu dopiero, gdy prędkość pojazdu jest większa niż dozwolona prędkość + 10 km/h. Ale prędkość pokazują rzeczywistą.
A przy liczniku samochodowym można w ogóle grzebać? W sensie ingerencji w jego oprogramowanie?
Stary 30-04-2025, 22:04   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Nawet trzeba, żeby się zgadzała prędkość i przebyty dystans. Nie wiem jak w tym modelu, być może wystarczy zmienić rozmiar kół w BCM.
Stary 30-04-2025, 22:15   #5
Olafolaf
Avatar Olafolaf
Imię: Olaf
Silnik: Diesel
Postów: 14
No muszę w bcm poszukać myślałem że ktoś już miał taki problem
Stary 06-05-2025, 16:17   #6
Olafolaf
Avatar Olafolaf
Imię: Olaf
Silnik: Diesel
Postów: 14
Znalazłem i działa idealnie według wzoru wyliczyłem i działa ok IMG_0691.jpg
Jak by ktoś szukał tutaj się to zmienia
Stary 06-05-2025, 16:18   #7
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Może się uda wrzucić zrzut ekranu?
Stary 06-05-2025, 16:20   #8
Olafolaf
Avatar Olafolaf
Imię: Olaf
Silnik: Diesel
Postów: 14
A koła są duże ale wygląda nawet nawetGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:12.
