Stary 03-05-2025, 10:49   #1
Kuga2017
Zarejestrowany: 03-05-2025
Model: Mk2
Silnik: 1.5
Domyślnie Błąd p2122 u0422
Witam miał może ktoś podobną sytuację . P2122. Wymieniłem uszkodzona rurę i podmieniłem przepustnice. A błąd nadal występuje i nie można go wykasować. Najlepsze jest to że sam znika po około dwóch godzinach. I powraca różnie nawet po paru dniach jazdy.. Ford kuga 2017 1.5tdci..
Typ Pliku: jpg Screenshot_20250503_104021_WhatsApp.jpg (49.9 KB, 18 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20250502_191045_FORScan Lite.jpg (105.9 KB, 17 wyświetleń)
Kuga2017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2025, 17:04   #2
Postów: 18,069
Domyślnie Odp: Błąd p2122 u0422
Napisał Kuga2017 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...podmieniłem przepustnice..
Błąd wskazuje raczej na potencjometr na pedale "gazu" albo jego wiązkę. Najcześiej w takiej sytuacji jest problem z pinami we wtyczce sterownika silnika (PCM). Zacząć jednak od podmiany/wymiany potencjometru na pedale "gazu" (ew. całego pedału). Najprościej i najszycciej. Dpiero potem brać się za bardziej ambitne działania.
Stary 04-05-2025, 11:49   #3
Kuga2017
Model: Mk2
Silnik: 1.5
Zamówiłem cały pedał gazu. Zobaczymy. Najlepsze jest to że błąd sam potrafi po godzinie zniknąć. Ale przez program nie daje się wykasować..
Stary 08-05-2025, 22:34   #4
Kuga2017
Model: Mk2
Silnik: 1.5
Niestey podmiana pedału gazu nie pomogła.. Wyczyściłem kontaktem styki na bcm pod schowkiem. Ale po 15 minut pracy silnika na wolnych obrotach wywalio błęda
Bump:
Stary 08-05-2025, 22:51   #5
Postów: 18,069
...Wyczyściłem kontaktem styki na bcm pod schowkiem...
Nie to miejsce. Chodziło o PCM - steronik silnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
