Stary 05-05-2025, 00:15   #1
bouw1k
Zarejestrowany: 04-05-2025
Model: Ford Transit Connect
Silnik: 1.5
Domyślnie Filtr DPF przekroczony limit - serwis
Cześć, spotkał się ktoś z Was z takim problemem?:
Ford Transit Connect 2019r 1.5 z przebiegiem 81tys.
Wczoraj podczas jazdy wyskoczył mi komunikat o wypalaniu DPF - Filtr zapchany jedz aby wyczyścić, po kilku km wyskoczył następny komunikat
"Filtr DPF przekroczony limit. Konieczny natychmiastowy serwis"
Spotkał się ktoś z takim czymś, by po jednym komunikacie wyskoczył odrazu drugi? Przed wyskoczeniem pierwszego komunikatu auto nie miało mocy, na autostradzie max 120, dodając gazu w ogóle się nie zbierał i dopiero po zjeździe z autostrady wyskoczył 1wszy komunikat, a później drugi.
Spróbować wypalić go na postoju przy komunikacie o serwisie czy lepiej nie ryzykować i jechać z tym do warsztatu na wyczyszczenie tego?
Z góry dziękuje za pomoc.
bouw1k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2025, 18:34   #2
somer1
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-09-2021
Model: Kuga ST X , Transit 2,0
Silnik: 2,5 benzyna+Hybryda
Postów: 191
Domyślnie Odp: Filtr DPF przekroczony limit - serwis
jedynie podpięcie pod komputer i wymuszenie wypalania. Może być tak, ze bez mechanicznego czyszczenia sie nie odbędzie.
somer1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , filtr cząstek paliwa , serwis
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:49.
