#1 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,801
Hej, Focus mi się zepsuł, w skrócie wyglądało to tak:
- żona zadzwoniła, że nie może go odpalić pod przedszkolem. Wciskanie przycisku uruchamiania nie przynosi żadnego efektu, licznik jest czarny - podjechałem, odpiąłem aku, podpiąłem i na chwilę auto wróciło do normy - odpaliłem i ruszyłem, ale po chwili zaczęły zapalać się wszystkie możliwe kontrolki i przestały działać wszystkie możliwe systemy - blis, czujniki parkowania, kamera cofania, oczwywiście ACC, FCW, no wszystko co się da. - pod koniec wycieczki już nawet wspomaganie zdechło - niby coś działało, ale bardzo słabo - próbowałem podpiąć OBD - brak efektu, niby forscan lite się łączy, ale nie może odczytać błędów z żadnego modułu - zgasiłem auto w garażu i od tego momentu zapłonu brak, odpięcie aku nic nie daje, generalnie auto jest całkowicie martwe. Gdzie szukać? :/ Wygląda jak by szyna CAN padła. Złącze przy aku nigdy nie ruszane, ogólnie w aucie cokolwiek robiłem z miesiąc temu ostatni raz.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200 |
#2 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
podmień akumulator, może ten wyzionął nagle ducha, czasem tak się dzieje że dziś jest ok, a jutro trup, tak bez ostrzeżenia.
#3 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,615
Stan akumulatora, sprawdzałeś? Ładowanie było ok jak patrzyłeś przypadkiem na canboxie?
#4 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,801
Sprawdzałem, jest 12.4V obecnie więc NIBY okej. Aku ma 1,5 roku.
Musiałbym wyjąć drugi ze Skody, żeby to na pewno wykluczyć. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak, do samego końca wszystko było okej i nic nie zwiastowało żadnej awarii. Dodam, że jak udało mi się go odpalić pod przedszkolem, to mimo że nic nie działało, jechał normalnie - więc jakiś prąd musiał mieć.
#5 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,615
Generalnie jak aku ma dość, to auto po kolei odłącza moduły. Może napięcie spoczynkowe ok, ale przy próbie odpalenia siada. Ja bym podmienił na próbę, tym bardziej że masz nowy pod ręką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Mnie jak padł akumulator to nastąpiła „ciemność”. Nie miałem żadnych akcji tego typu.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#7 | |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,801
#8 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
gdyby to był przedlift to bym zgadywał że to złącze C6 w BCM od pompki od spryskiwacza... no ale to polift.
co ciekawe, jak mi rozłączało moduły kiedyś to podejrzewałem aku, a winowajcą było słabe łączenie na kablu od masy które jest pod obudową akumulatora. nie pamiętam czy luźne czy zaśniedziałe, ale wyczyszczenie i porządne przykręcenie wszystko rozwiązało. |
#9 | |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,100
Szukaj w schematach co zasila PCM |
#10 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,063
Jeden z takich „podejrzanych punktów masowych” kiedyś znalazłem pod puszką filtra powietrza i obudową aku. Stan wskazywał, że gdybym nie zabezpieczył, doszło by do przetarcia. Nie wiem czy to nie był punkt masowy PCM.
