Stary 06-05-2025, 22:58   #1
markwitz99
Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-04-2022
Domyślnie 1.6 tdci 90 km błędy P0335 P0234
Witam forumowiczów,
Od około roku zmagam się z problemem porannego odpalania mojego Focusa. Samochód ma przebieg 100 tys. km. Jedyne błędy, jakie się pojawiają, to:
 P0335 – błąd czujnika położenia wału korbowego
 P0234 – przekroczenie doładowania turbosprężarki
Początkowo po pojawieniu się błędu P0335 wymieniłem czujnik wału korbowego – i przez około pół roku problem zniknął. Niestety po tym czasie usterka powróciła. Objawy:
 trudności z odpaleniem po dłuższym postoju (szczególnie rano),
 czasami silnik przerywa przy ruszaniu,
 momentami wydaje się, jakby pracował tylko na dwa cylindry.
Dodatkowo w międzyczasie wymieniłem:
 filtr paliwa,
 czujnik ciśnienia paliwa na listwie.
Czy ktoś miał podobny przypadek lub wie, co jeszcze warto sprawdzić? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
markwitz99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2025, 06:54   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Domyślnie Odp: Focus 1.6 tdci 90 km
Czujnik wału może powodować takie problemy. Po wymianie nadal ten błąd się pojawia? Może stan wiązki i wtyczek przy czujniku i PCM trzeba sprawdzić.
Stary 07-05-2025, 08:29   #3
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,765
Napisał markwitz99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
filtr paliwa,
Na jakiej firmy?
te błędy które napisałeś powyżej również?
Stary 07-05-2025, 19:34   #4
markwitz99
Imię: Damian
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Został wymieniony czujnik i po dłuższym czasie błąd powrócił. Wtedy postanowiłem użyć czujnik z innego focus z tym samym silnikiem a i tak to nie rozwiązało problemu.
Wtyczka ruszałem przy odpalonym silniku chcąc wymusić błąd i nic. Więc myślę ze to nie wina wtyczki.
Może koło pasowe? Wiecie może jak się je sprawdza?
Bump:
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na jakiej firmy?
Musze poszukać faktury na filtr paliwa.
Tak błąd dotyczący wałka wraca kiedy jest problem z odpaleniem. Natomiast błąd od turbo wraca po przejechaniu x kilometrów.
Dodam również że check engine nie występuje. Nie ma również utraty mocy itp.
Stary 08-05-2025, 13:50   #5
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,765
Domyślnie Odp: 1.6 tdci 90 km błędy P0335 P0234
Najlepiej by było sprawdzić na komputerze (np. przez Forscana) wykres wartości z MAF, MAP, ciśnienie paliwa, rpm - jednocześnie, w momencie kiedy dzieją się problemy.
Masz jakiś interfejs OBD żeby to sprawdzić?
Stary 08-05-2025, 17:43   #6
markwitz99
Imię: Damian
Jestem w posiadaniu autocom 2021.
diesel , focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
