Stary 07-05-2025, 02:33   #1
Ostry93
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-12-2024
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 19
Domyślnie Prędkościomierz spada na zero i wywala błędy abs
Witam, mam focusa mk3 1.5 ecoboost i problem pojawia się “z kapelusza” potrafię zrobić 300 km na rzut i nic się nie dzieje a zdarza się że wyjeżdżam z parkingu i jest. Chodzi o wyskakujący błąd “ruszanie pod górę nieaktywne” wywala mi błąd abs i prędkość spada na zero. Po wyłączeniu i włączeniu silnika problem znika. Po podpięciu obd pokazało mi raz że problem z czujnikiem prędkości koła z prawej strony ale za moment zniknęło. Tam czujnik jest osobno czy jest to jako cały czujnik abs?
Ostry93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2025, 06:50   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Domyślnie Odp: Prędkościomierz spada na zero i wywala błędy abs
Trzeba sprawdzić w pidach prędkości czytane przez poszczególne czujniki. Od padnięcia jednego chyba nie powinno być takich objawów.
Stary 07-05-2025, 10:10   #3
Godfrey
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 03-01-2025
Model: Focus mk3,5
Silnik: 1,5 tdci AEDA
Postów: 14
Czujnik jest bez przewodu jako sam czujnik , do sprawdzenia przewód czy nie jest gdzieś przetarty , kostka czy nie utlenil się jakiś pin i na końcu wymiana czujnika .
Takie błędy robi , bo predkosc czytana jest pewnie z tego koła , usuniesz usterkę wróci do normy
Godfrey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:33.
