Stary 11-05-2025, 18:13   #1
IZO82
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 19-11-2024
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 13
Domyślnie Tuleje wzdłużnego wahacza tylnego
Witam, zastanawiam się nad wymianą tzw. cukierków, które kupić? Zastanawiam się nad Meyle HD (gdzieś po 90/sztuka) czy orginalne (ok.170/sztuka), raczej chodzi o dobry stosunek jakość/cena, z tego co słyszałem te Meyle są bardziej wytrzymałe ale zbyt twarde? Czy faktycznie idzie czuć różnicę? Ponadto jak wygląda cenowo ich wymiana? Mechanik mi coś mówił o 400 za wymianę a poza tym jeszcze geometria pewnie 150, nie za dużo?
Ostatnio edytowane przez IZO82 ; 11-05-2025 o 18:16
IZO82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2025, 12:40   #2
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 165
Domyślnie Odp: Tuleje wzdłużnego wahacza tylnego
Robocizna + geometria za 550zł ?! To prawie wolontariat, a Ty czego oczekujesz? Meyle HD może być, chcesz oryginał też bardzo dobrze.
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2025, 14:11   #3
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Jak uważasz że drogo to zrób samemu. W mojej ocenie to spoko. Geometrię czasem udaje się znaleźć taniej. Ale to ceny 100-120pln. Więc niewielka różnica.
Ostatnio edytowane przez Łysy__! ; 12-05-2025 o 14:42
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2025, 01:54   #4
michaelxp91
Zarejestrowany: 26-06-2023
Silnik: 1.5 182KM
Wymieniałem cukierki w styczniu tego roku i na fakturze pozycja samej wymiany to 900zl, jednak doliczając rozruszanie śrub, nowe śruby, geometrię, nowy wahacz (zawieszenie nie ruszane od nowości, 2018 rok) cala zabawa otarła sie o 2000zl.
Jeśli ktos to wycenil na 550zl - okazja.
michaelxp91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2025, 09:35   #5
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Robiłem u siebie ten zabieg w tą sobotę i wymieniłem na Meyle HD. Sam cukierek jest przykręcony na dwie śruby które są klejone, oba wymieniłem jednego dnia. Demontaż całego wahacza i wyciśnięcie na prasie, to nie mały wyczyn. Należy pamiętac aby ustawić te 12st, generalnie to warto zaznaczyć w jakim poożeniu był poprzedni. Dużo pracy przy tym, myśle że troszkę zaoszczędziłem i następnym razem przetestowałbym narzędzie do wyciskania bez demontażu samego wahacza.
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 28-05-2025 o 09:39
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2025, 15:06   #6
Martini33
Zarejestrowany: 22-06-2024
Model: Ford Focus ST
Postów: 17
Domyślnie tuleje wahacza wzdłużnego
Focus ST 2.0 TDCI hatchback.
Mam do wymiany tuleje na tylnych wahaczach wzdłużnych.
Ktoś może polecić jakieś najlepsze dedykowane pod ten model Focusa? Oryginalne są chyba metalowo-gumowe. Czy zamienniki poliuretanowe w tym wypadku lepiej się sprawdzą?
Jakiego ewentualnie producenta i typ tulei szukać?
Dzięki z góry za pomoc.
Martini33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2025, 16:05   #7
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 905
Domyślnie Odp: Focus ST 2.0 TDCI - tuleje wahacza wzdłużnego
Najlepsze będą ori z Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., lub zamienniki renomowanych firm do wyboru, ja natomiast zakupiłem komplet do mk3 kombi poliuretanowych na tylne poprzeczne wahacze (dolny i górny) lecz jeszcze ich nie zamontowałem.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2025, 17:50   #8
Martini33
Postów: 17
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
No właśnie problem w tym, że nie mam pojęcia jakie są te renomowane.
Myślałem o ori Fordowskich ale nie wiem czy nie ma jakiejś lepszej alternatywy i stąd moja prośba o pomoc.
Czy zawieszenie w zwykłym Focusie i w Focusie ST się różni by miało znaczenie jakie tuleje się zamontuje?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 28-05-2025 o 21:07
Stary 29-05-2025, 14:44   #9
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 905
Jeżeli się zdecydujesz na pouliretan to stronę masz podaną będą twardsze oraz wytrzymalsze, natomiast jak chcesz ori lub zamiennik to popatrz tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Lemforder są najpopularniejszym zamiennikiem.
Stary 29-05-2025, 19:10   #10
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Poliuretan spoko, ale czy ma sens w mk3?
W serii zawias jest bardzo dobry i wystarczająco sztywny. Wytrzymałość tych tulei spokojnie przekracza 200 tysięcy kilometrów, więc chyba bym nie kombinował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lemforder bardzo dobra firma, na pewno będzie działać.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:19.
