Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|małopolska
Stary 13-05-2025, 10:14   #1
marekhojol
Zarejestrowany: 12-05-2025
Silnik: Td.2.0 hdi
Postów: 0
Domyślnie Ford mondeo td 2.0 hdi na wolnych obrotach chodzi równo gdy dodaje gazu dlawigo
Witam mój Ford mondeo Mk 4 2010 r td 2.0 hdi odpala na dotyk na biegu jałowym w pozycji P chodzi równo żadnych szarpnięć po dodaniu gazu dlawi go nie wchodzi na obroty jak już wejdzie np 2.5 obr na min nagle spadają co sprawdzone wymieniony filtr paliwa zbiornik sprawdzony czysty wcześniej był u mechanika bo miałem wyciek oleju okazało się że była pęknięta jak określił kryza aluminiowa na głowicy czyli tam gdzie zamontowane są walki i cała klawiatura po demontażu wyszło że był uszkodzony konik i samoregulacja walki byle też uszkodzone głowice ściągał były dwa zawory przykrzywione wszystkie te usterki usunął wymieniając poszczególne uszkodzenia.po naprawie było wszystko ok samochód chulal niestety po przejechaniu okolo70 km pojawiło się piszczenie odgłos był slyczal y w okolicy rozrządu górnej części nagrałem mu ten pisk i wysłałem SMS stwierdził że to nic strasznego że przejdzie po 4 dniach faktycznie pisk ustąpił ale po chyba dwóch dniach od tego ustąpienia zaczęły się szarpania a później wogole silnik stracił moc zaczęło go dławić choć jak napisałem wcześniej na wolnych pracował silnik równo. I jeszcze coś zauważyłem jak nagle spadał z wyższych obrotów było słychać klekor zaworow
Bump: Jesze uzupelnie egr też jest ok i jesze jednarzecz któranie niepokoi mimo że nalegałem by przy okazji wymienił cały rozrząd z pompą wody stwierdził że wystarczy tylko zmienić pasek i tak zrobił czy przypadkiem nie był to pisk rolki a teraz być może ta rolka się zatarła i przy wyższych obrotach nie pozwala silnikowi wejść na obroty nie wiem ale tak mi przyszło do głowy..może ktoś mi pomoże w rozwiązaniu tej usterki.z góry dzięki
marekhojol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
