Stary 15-05-2025, 12:53   #1
rapidziory
Zarejestrowany: 08-11-2014
Silnik: 2,5T
Rocznik: .
Postów: 45
Domyślnie 2.5T ECU - usterka silnika - potrzebny pinout
Cześć,
auto ma następujący problem - pojawiła mi się usterka silnika na desce rozdzielczej i auto przestaje jechać (nie gaśnie, ale nie reaguje na gaz). Po zgaszeniu auta już nie odpala. Czasami odłączenie akumulatora i podłączenie ponowne pomaga. Czasami problem ustaje samoczynnie...
Sprawdziłem auto ScanXL - pojawił się błąd U0001 związany z szybką magistralą CAN. Przy kolejnych pojawieniach się usterki i sprawdzeniu przez FORScan dostaję błąd PCM - nie można odczytać DTC. W innych modułach są błędy, że nie mogą połączyć się PCM.
Podsumowując wygląda to na problem z połączeniem z ECU (błąd z CAN sugeruje, że może to być problem w każdym z modułów lub na ich połączeniach - jednak fakt, że nie mogę odczytać teraz błędów z PCM sugeruje, że to połączeniu z ECU (kable, złącze) lub samo ECU.
Mam prośbę - czy ktoś ma może schemat (pinout) złącz ECU i samego ECU?
Chciałem sprawdzić czy jest to problem z zasilaniem dochodzącym do ECU, liniami CAN czy może samym ECU. Wyjąłem ECU na stół, ale na razie nie dobierałem się do środka bo zniechęciła mnie płynna uszczelka.
Ostatnio edytowane przez rapidziory ; 15-05-2025 o 14:17
rapidziory jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2025, 13:29   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: 2.5T ECU - usterka silnika - potrzebny pinout
Napisał rapidziory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kto ma?
Stary 15-05-2025, 14:27   #3
rapidziory
Silnik: 2,5T
Rocznik: .
Postów: 45
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kto ma?
Dzięki za wiadomość. Faktycznie ten podmiot domyślny był malo intuicyjny. Doprecyzowuję, że chodzi o auto - auto ma problem. Mam nadzieję, że teraz post i moja prośba będą zrozumiałe.
Ostatnio edytowane przez rapidziory ; 15-05-2025 o 16:27
Stary 15-05-2025, 19:54   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Podaj maila - wyśle Ci tiffaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:33.
