Stary 15-05-2025, 23:47   #1
damiano_25
Zarejestrowany: 27-09-2024
Domyślnie uruchomienie silnika na włączonym zapłonie.
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od jakiegoś roku posiadam mondeo mk5 2.0 tdci i odkąd pamiętam zawsze proces odpalania samochodu wyglądał tak, że od razu klikając przycisk startu miałem wciśnięte sprzęgło, więc uruchamiał się zapłon i po chwili automatycznie odpalał silnik i nie ma z tym problemów. Jednak dziwne jest to, że jakbym chciał odpalić samochód na raty, czyli najpierw klikam przycisk bez sprzęgła, uruchamia się zapłon i następnie gdy wciskam sprzęgło i klikam przycisk start to zamiast odpalić to samochód wyłącza zapłon, tak jakbym nie miał wtedy wciśniętego sprzęgła. Natomiast jeśli chciałbym odpalić samochód na raz, jednym kliknięciem z wciśniętym sprzęgłem to auto odpala bez problemu.
Ktoś miał podobnie ? Jest coś uszkodzone, tak ma być ?
damiano_25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2025, 17:38   #2
damiano_25
Domyślnie Odp: uruchomienie silnika na włączonym zapłonie.
Ktoś coś podpowie ? Jak jest u was ? Dlaczego ja nie mogę uruchomić silnika bezpośrednio na odpalonym zapłonie ?
Stary 20-05-2025, 20:42   #3
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
Napisał damiano_25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w jakim celu taka "procedura"?
Bo ja tak odpalałem diesla 20 lat temu, gdy była kontrolka świec żarowych.
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 20-05-2025, 21:08   #4
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie chodzi o cel a o zasadę działania. Jeden odpala od razu, drugi „na raty”. Nie o tym temat „dlaczego?”.
Zmulim
Stary 20-05-2025, 21:59   #5
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,335
Czy są dostępne pidy sprzęgła? W poprzednikach były 3: dwa dwustanowe od położenia wciśniętego i puszczonego oraz jeden w procentach wciśnięcia.
Stary 20-05-2025, 22:31   #6
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
W focusie który posiadam (a można z pewną dozą prawdopodobieństwa założyć, że jest podobnie o ile nie tak samo) działa to tak, że gdy jest włączony zapłon i wcisnę sprzęgło, naciśnie się „start” - auto odpala. Trop kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wydaje się bardzo dobry - sprawdzić czujniki pedału sprzęgła.
Stary 22-05-2025, 08:35   #7
cuzyn7407
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 86
Jak pamiętam, u mnie też odpala na załączonym zapłonie
cuzyn7407 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2025, 11:46   #8
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
w automacie przy wlaczonym zaplonie, nacisniecie guzika z wcisnietym hamulcem tez odpala auto.
bez hamulca oczywiscie wylacza zaplon.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:02.
