Stary 22-05-2025, 21:05   #1
PatrykLca
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: Focus Cmax
Postów: 15
Domyślnie 2.0 Błąd ABS ESP etc..
Witam !
Pacjent to Transit 2021r wersja podwozie z silnikiem 2.0 o mocy 130km.
Mianowicie nagle po postoju około 5min i po odpaleniu na zegarach zrobiły się święta ... Mianowicie błąd ABS, ESP, Check engine, poduszka powietrzna, brak wskazania prędkościomierza, nie nalicza kilometrów....
Pod komputerem błędy :
C0037 - Czujnik prędkości obrotowej koła TL
C003A- Czujnik prędkości obrotowej koła TP
C0051- Czujnik kąta skrętu
U0001- Magistrala Highspeed-CAN
U-0126- Połączenie na magistrali CAN z czujnikiem kąta skrętu
P1934- Sygnał prędkości jazdy
U415- Magistrala CAN/połaczenie z ABS/system kontroli trakcji
W komputerze sprawdzałem parametry czujników to nie ma sygnału z czujnika ABS z kół tylnych... Lecz czujnik kąta skrętu działa poprawnie. Zostały podmienione nowe czujniki ABS lecz to nie nie dało, a dziwne jest to, że dwa padły w tym samym czasie ?
Gdzie szukać problemu dalej ? Próbować sprawdzać całe wiązki ? ( styki na kostkach zostały sprawdzone) Czy to będzie wina pompy ABS ? dużo tych błędów .. Czy może pierścienie na czujniku ? Choć znów jest to dziwne tylu błędów ;/
PatrykLca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2025, 22:02   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: Transit 2.0 Błąd ABS ESP etc..
Może być wina samej pompy lub wiązek. Najbardziej problematyczny wydaje się ten U0001, jakaś przerwa lub zwarcie na przewodach (lub modułach) CAN.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2025, 13:11   #3
adach68
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: Transit
Postów: 69
Domyślnie Odp: 2.0 Błąd ABS ESP etc..
Hi, raczej jak kolega pisze, coś z wiązką, instalacją.
adach68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
abs , airbag , esp
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
