Stary 25-05-2025, 15:44   #1
Balian8
Zarejestrowany: 01-08-2021
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 99
Domyślnie Głośny stuk/huk
Wyjeżdżałem z garażu podziemnego i przy wyjeździe jest taka mocna górka i potem spadek, po przejechaniu tego usłyszałem jakiś głośny huk z okolic koła (jakby coś stalowego złamało się) od strony pasażera. Zatrzymałem się, popatrzyłem na okolice koła, bujanka autem, no i nic. Przejechalem z 6 km i przy prędkości 80 km/h jakby coś odpadło z auta, ale mocno wpatrując się w lusterko nie zauważyłem co to było.
Tylko problem taki, że nie ściąga mi na żadną ze stron, auto stoi prosto, zajrzałem na parkingu z każdej strony pod auto i nic nie widać. Komora silnika też ok.
Gdzie szukać problemu? Bo jak dla mnie to jedyna jakaś możliwość to pękła sprężyna i jej jakaś niewielka część wyleciała z kielicha, ale czy wtedy auto nie byłoby przechylone i nie ściągało by jednak w jedną stronę? Bo jak nie to co to? Jakiś przegub? Śruba?
Balian8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2025, 15:47   #2
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 224
Domyślnie Odp: Głośny stuk/huk
Nie musi być przechylone. Mi jak w Mondeo mk3 strzeliła sprężyna to nic nie było. Jedyne co to przy kręceniu kierownicą był bardzo dziwny dźwięk. Sprawdziłeś czy osłona tarczy jest na swoim miejscu? W służbowym mi się kiedyś zdarzyło, że odpadła, co prawda przy dość dużej prędkości. Chuk był dość mocny przy tym.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2025, 15:51   #3
Balian8
Postów: 99
Spojrzę na te osłonę, choć trochę to dziwne byłoby przy wyjeżdżaniu z garażu i chyba to bym w lusterku zobaczył. No nic jak dojadę z powrotem do domu to auto na lewarek, zdejmę koło z przodu i zobaczę jak to wygląda. Auto żony a jak tylko czlek wsiądzie to mi coś zawsze się wydarzy.... Ale w sumie może to i dobrze
Stary 25-05-2025, 20:00   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Jak sam nie znajdziesz, to pojedź na stację diagnostyczną, bo to może mieć wpływ na bezpieczeństwo, zwłaszcza, że to auto żony.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2025, 20:35   #5
Balian8
Postów: 99
Cóż wróciłem z restauracji do domu, czyli jakieś 15 km i nic się nie działo. Mocno bujalem autem i nic.
Koła nie zdejmowałem, bo po podniesieniu wszystko widać wszystko było jak na dłoni i nic nie znalazłem. Sprężyna całą. Reszta w koło też na miejscu.
Nie wiem chyba naprawdę jutro wyśle żonę na stację diagnostyczna. Sam jak bym jeździł to chyba bym nie jechał.
Ps. Żeby było śmieszniej jak zjeżdżałem do garażu to zauważyłem, że tam puszka leży i może tak dziwnie najechałem, że tak pieprznela a potem na moście coś po prostu mi pod podwozie wpadło ale nie z mojego auta ... No ale to już dorabianie teorii
Bump: Dobra, jednak to sprężyna, bo przyjrzałem się nowym i one mają "proste" zakończenie a ta co patrzyłem przy feralnym kole miała "ostre" zakończenie ... Tylko ona tak siedzi w kielichu, że po prostu idzie nie zauważyć. Musiało jej odlecieć z 2 cm ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
