Stary 28-05-2025, 12:50   #1
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
Domyślnie 1.0 EB czyszczenie kolektora dolotowego
Cześć,
zbliżam się do 100kkm przebiegu i zastanawiam się czy nie powinienem przy tym przebiegu wykonać czyszczenie kolektora dolotowego.
Niektóre marki jak np. Audi to zalecają przy tego rzędu przebiegach.
Czy ktoś z Was to już może przerabiał w swojej foce?
A może nie trzeba czyścić?
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2025, 12:59   #2
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
Domyślnie Odp: 1.0 EB czyszczenie kolektora dolotowego
ja to robiłem w swojej Foce 1.5 MK3.5 w zeszłym miesiącu, właśnie po 100 tys. km.
Nigdzie nie udało mi się znaleźć informacji że ktoś to już robił, więc zaryzykowałem.
Okazuje się, że wszystko było względnie czyste i mechanik powiedział, że on by już tam nigdy nie zaglądał w tym samochodzie.
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2025, 13:31   #3
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Postów: 252
Dzięki za odpowiedź.
W taki razie odpuszczam.
Choć może przy kolejnym przeglądzie spróbuję zlecić inspekcje kolektora.
Może da się przez jakąś dziurkę kamerkę wprowadzić i ocenić stan.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:14.
