Stary 30-05-2025, 17:38   #1
jaca64
Imię: Jaca
Zarejestrowany: 27-01-2010
Model: Focus Mk1
Silnik: była 1.6 benzyna teraz 2.0+LPG
Rocznik: 2002 ,2015
Domyślnie 2015 ,Check-in i poszarpuje
Witam. Szukam podpowiedzi w rozwiązaniu problemu. Kupiony w 2024 FFocus Mk3 SE 2015 benz.2,0;160PS, sprowadzony z USA. W 2023r.dołożono LPG IDEA ALEX/Shark 1500.Poprzedni właściciel nie dokonywał zalecanych okresowych przeglądów instalacji. Spalanie LPG na spokojnie 7,5 do bardziej dynamicze 8,5
Od zakupu się pali Check-in W momencie przyśpieszania (szczególnie dynamiczne wyprzedanie ) zaczyna migać, później już pali się na stałe. Na wysokich obrotach i biegu wyczuwalny jest spadek mocy. Silnik długo ciągnie na obrotach by zmienić najwyższy bieg. Mechanik (nie gazownik) powiedział, że przy podwyższonych obrotach "wypada jedna cewka" . Teraz, od jakiegoś czasu przy wolnym ruszaniu lub na niskich obrotach kilka razy szarpnie i później już jest ok. Zdarza mu się też, że przy powolnym podnoszeniu obrotów jest pojedyncze szarpniecie jakby zadławienie.
Mam świadomość, że diagnozowanie na odległość jest bliskie wróżeniu z fusów i tylko na warsztacie będzie można coś powiedzieć. Jestem z południa lubuskiego więc mogę podjechać na Wielkopolskę czy Dolny Śląsk (Wrocław) - możecie kogoś polecić ?
niewiasta powiedziała " ładny jest " , no i był... MK1 FL,teraz MK3 2.0 SE black
Ostatnio edytowane przez SRS ; 30-05-2025 o 18:21
jaca64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2025, 19:34   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: 2015 ,Check-in i poszarpuje
Przejedź kilkadziesiąt kilometrów na benzynie i zobacz, czy będzie lepiej. Jeżeli będzie poprawa, to ewidentnie instalacja do regulacji.
Stary 30-05-2025, 19:46   #3
jaca64
Imię: Jaca
Model: Focus Mk1
Rocznik: 2002 ,2015
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Umknął mi ten test. Faktycznie na benzynie zachowywał się lepiej, nie miałem czasu potem się temu bliżej przyjrzeć.Dzięki.
Stary 30-05-2025, 20:34   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Tutaj możesz znaleźć polecany warsztat dla Twojej lokalizacji:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:19.
