Stary 02-06-2025, 11:44   #1
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 323
Domyślnie Nieregularne wycie klimatyzacji
Po około 5-ciu minutach od włączenia klimy pojawia sie wycie. Nie jest jakies super głośne, ale w czasie jazdy bez włączonego radia na niższych biegach (nizsze predkości) słychać takie "uuuuuuuuuu".... przerwa 20-30 sekund... "uuuuuuu". Trwa to jakies 5 może 7 sekund.... w czasie jazdy po autostradzie wycia nie ma.... po zjechaniu z autostrady przez kilka minut też jest cisza.... po wyłączonu klimy też..... w Mondeo szwagra jest podobnie..... pytanie: ten typ tak ma, czy coś w obydwu autach się psuje ? Może coś wpada w wibracje ? Klima chłodzi normalnie !
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2025, 09:23   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: Nieregularne wycie klimatyzacji
Sprawdź tą śrubę na kompresorze. Ostatnio u mnie też jakby głośniej klima chodziła, ale nie zwracałem szczególnie uwagi bo nie było to dokuczliwe. Przy okazji wymiany rozrządu przyjrzałem się kompresorowi i okazało się że to wszystko dość luźno chodzi, a śrubkę odkręciłem praktycznie palcami. Dokręciłem ją w marę mocno na klej i wszystko wróciło do normy. Tyle że u mnie było słychać tuż po włączeniu klimy i ten dźwięk z czasem zanikał.
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu (18).jpg (19.6 KB, 30 wyświetleń)
Stary 25-06-2025, 23:04   #3
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 323
Problem rozwiązany. Okazało się, że po 8-miu latach używania klimy, zamiast 570g było tylko 330g ! W serwisie powiedzieli, że ubytek 50g/rok to norma. Jak widać w Mondeo ucieka sporo mniej !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:07.
