Stary 09-06-2025, 11:19   #1
michal574
Imię: michał
Zarejestrowany: 14-09-2021
Model: mk3
Silnik: 1.5
Domyślnie demontaż pokrętła skrzyni biegów
Dzień dobry,
Muszę zdemontować plastik z tym pokrętłem od skrzyni biegów. Czy może wie ktoś w jaki sposób to zrobić aby niczego nie połamać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z której strony to "podwadzic"?
z góry dziękuje za pomoc
michal574 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2025, 22:36   #2
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 329
Domyślnie Odp: demontaż pokrętła skrzyni biegów
Rzuć okiem tutaj:
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2025, 13:09   #3
michal574
Imię: michał
Model: mk3
Silnik: 1.5
o tym filmikiem nie pocieszyłeś mnie :< dużo rozbierania w Fusion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poczekam jeszcze może ktoś sie wypowie na temat mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-06-2025, 20:19   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał michal574 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dużo rozbierania w Fusion poczekam jeszcze może ktoś sie wypowie na temat mondeo
to może zadaj sobie pytanie czym się różni Fusion US od Mondeo MK5 w rozbieraniu konsoli środkowej , odpowiem Ci NICZYM !!!!!
o przepraszam pierwszy jest produkowany na innym kontynencie a drugi w Europie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-06-2025 o 20:21
Stary 11-06-2025, 15:19   #5
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Nie do końca rozumiem o czym dyskusja ale demontaż konsoli z pokrętłem pokazany na pierwszym zdjęciu , czyli w wersji europejskiej jest dziecinnie prosty. Robiłem to kilka razy. Pierwszy gdy zdejmowałem boczne "hokeje" w celu podklejenia bo trzeszczały i wtedy wpadła mi spinka pod pokrętło. Drugi raz podklejając taśmą wygłuszającą sam panel bo również trzeszczał. Trzeci raz z ciekawości bo w pokrętle stukała blokada przy naciskaniu pedału hamulca i stwierdziłem, ze nadaje się do wymiany. Całe szczęście na gwarancji.
Reasumując, wystarczy podważyć cały plastik wokół pokrętła, jest na 4 zaczepach po bokach.
Później należy odłączyć kostkę i samo pokrętło odkręcić od plastiku. Śrubki od spodu.
Nie potrzeba demontować nic więcej a tym bardziej "hokejów" po bokach.
Typ Pliku: jpg pokrętło.jpg (47.2 KB, 7 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-06-2025 o 22:32
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2025, 12:36   #6
michal574
Imię: michał
Model: mk3
Silnik: 1.5
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o na linku z allegro widac idealnie gdzie sa te zaczepy, dziekuje za odpowiedz!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:55.
