Stary 11-06-2025, 19:56   #1
Bogdan7108
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 30-10-2023
Model: Fiesta MK8
Silnik: 1.0 ecoboost 95 KM
Rocznik: 2021
Domyślnie Błąd podgrzewania przedniej szyby w okolicy kamery.
Witam wszystkich. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu z podgrzewaniem przedniej szyby w okolicy zamontowanej kamery. Informacja z błędu to - zwarcie do masy, kamera może nie czytać poprawnie informacji z drogi. Pomiar miernikiem wykazał na tej instalacji (ścieżka na szybie) 6 ohm na odpiętej wtyczce. Wtedy też forscan pokazał błąd otwarty obwód, co jest logiczne akurat. Szyba była wymieniona. Czy może być inna wartość rezystancji tej ścieżki w innych szybach, czy da się to zmienić w forscan? Pozdrawiam.
Bogdan7108 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2025, 14:43   #2
bombel321
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Fiesta 8 | Kuga 3.5 StLineX
Silnik: 1.5 TDCI | 2.5 PHEV
Rocznik: 2018 | 2025
Postów: 136
Domyślnie Odp: Błąd podgrzewania przedniej szyby w okolicy kamery.
Też mam ten błąd. Wymieniałem szybę zwykłą na podgrzewaną. W niczym mnie to nie boli, bo moja podgrzewana nie ma całkowicie grzałki na okolice kamery. Standardowe druciki wystarczą.
bombel321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2025, 15:15   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Po takiej wymianie pewnie należałoby zmienić konfigurację IPMA (na brak tego punktowego ogrzewania pod kamerę).
Stary 06-02-2026, 20:35   #4
Bogdan7108
Imię: Bogdan
Model: Fiesta MK8
Rocznik: 2021
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Tyle, że wolałbym, żeby to grzało okolice kamery, bo przy oszronieniu kamera nie widzi i jest kolejny błąd.
Ciekawe, czy to moduł w kamerze tym steruje i może on jest uszkodzony.
Tu jest podobny temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I takie ciekawostki z AI
Oto kluczowe informacje na temat podgrzewania kamery w module IPMA:
Wbudowana grzałka: W module IPMA znajduje się niewielka grzałka elektryczna, której zadaniem jest zapobieganie oblodzeniu i zaparowaniu przedniej kamery.
Działanie automatyczne: Podgrzewanie kamery jest zazwyczaj automatyczne. Moduł IPMA wykorzystuje dane z kamery oraz czujnik temperatury otoczenia, aby włączyć grzałkę, zazwyczaj gdy temperatura spada poniżej 5°C.
Element grzejny: Element grzejny (siatka rezystancyjna) jest zintegrowany z kamerą lub znajduje się bezpośrednio na szybie przed kamerą IPMA.
Powiązanie z podgrzewaną szybą (Quickclear): W wielu modelach Forda podgrzewanie kamery IPMA działa w połączeniu z systemem podgrzewania przedniej szyby.
Zasilanie: Napięcie zasilające grzałkę jest dostarczane bezpośrednio przez moduł IPMA.
Jeśli kamera paruje lub zamarza pomimo niskich temperatur, może to świadczyć o awarii samej grzałki, usterce modułu IPMA lub problemach z okablowaniem (jumper harness). W przypadku wymiany szyby przedniej, konieczna jest kalibracja kamery w module IPMA.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 13-02-2026 o 22:40
Stary 06-02-2026, 20:54   #5
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,332
Szyba podgrzewana raczej nie ma osobnego pola do grzania przed kamerą sterowanego przez ipma.
Stary 07-02-2026, 19:14   #6
Bogdan7108
Imię: Bogdan
Model: Fiesta MK8
Rocznik: 2021
Ma, są to linie w kształcie trójkąta dookoła kamery i w poprzek przebiegają chyba też dwie linie, do tego podłączone są chyba z modułu kamery dwa kabelki. Coś jak ogrzewanie tylnej szyby.
Przy podłączonych kabelkach jest błąd zwarcia, a po odłączeniu pokazuje się błąd otwartego obwodu.
Zapomniałem dopisać, że ogólnie szyba jest bez podgrzewania.
Ostatnio edytowane przez Bogdan7108 ; 09-02-2026 o 11:59
Stary 07-02-2026, 20:04   #7
bombel321
Postów: 136
Ale czy przypadkiem te obwody w szkle są przy zwykłej szybie, a przy podgrzewanej nie, bo jest zwyczajne "odrutowanie" po całości?
Stary 07-02-2026, 20:28   #8
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
To ja dodam swoje trzy grosze
Mam Focusa mk4 oraz Fiestę mk8 - oba mają fabryczną, grzaną szybę.
Gdy jest mróz, to zdarza się, że pojawia się komunikat o błędzie kamery
( bo szyba jest zaszroniona)
i włączenie grzania szyby nie pomaga na ten problem,
a szyba grzeje
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-02-2026 o 20:30
Stary 09-02-2026, 11:56   #9
Bogdan7108
Imię: Bogdan
Model: Fiesta MK8
Rocznik: 2021
No właśnie ta szyba nie jest podgrzewana i ma tylko podgrzewanie obszaru kamery.
Błąd pokazuje się tylko w forscan, nie ma nic na desce. Podczas oszronienia szyby ta strefa się nie roztapia. Dodam, że w innym aucie (inna marka) ten obszar jest momentalnie grzany i kamera ma widoczność.
Dodatkowo takie pytanie, gdzie jest podłączone ogrzewanie tej szyby co ma zatopione druciki w sobie, też przy lusterku dwa kabelki?
Dopatrzyłem na allegro, że grzana ma przyłącza po bokach (trzecie zdjęcie), a u mnie jest takie przyłącze (czwarte zdjęcie).
Typ Pliku: jpg 10.jpg (87.1 KB, 9 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 11.jpg (71.4 KB, 8 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 12.jpg (97.2 KB, 4 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 13.jpg (80.0 KB, 7 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Bogdan7108 ; 09-02-2026 o 21:11
Stary 09-02-2026, 22:50   #10
bombel321
Postów: 136
Ta mała grzałka szyby bierze zasilanie z pinów 1 i 8 wtyczki kamery. Na kabelku do szyby jest dodatkowe złącze C9048 widoczne na fotce post powyżej (co by przy wymienia szyby odpiąć wtyczkę, a nie wydłubywać piny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Zapewne można to włączyć/wyłączyć Forscanem w ustawieniach kamery (IPMA).
Typ Pliku: jpg grz-szyby-kamera1.jpg (93.0 KB, 9 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg grz-szyby-kamera2.jpg (94.0 KB, 7 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez bombel321 ; 09-02-2026 o 22:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:51.
