Stary 11-06-2025, 20:40   #1
ŁukaszNN
Zarejestrowany: 13-03-2020
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 13
Domyślnie Ukręcone śruby od cewek 1,6 ecoboost
Witam, mam problem z wykręceniem śrub od cewek. 5 poszło gładko natomiast w 3 ukręciły się gwinty w tulejach w pokrywie i się nie wykręcają tylko po prostu kręcą w miejscu. Co można z tym zrobić? Myślałem, żeby może odkręcić całą pokrywę i wyjąć ją razem z cewkami jeśli się da. Jeśli bym miał wyjętą tą pokrywę z cewkami to bym sobie poradził z tymi śrubami. Proszę o pomoc, pozdrawiam
ŁukaszNN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2025, 17:17   #2
ŁukaszNN
Postów: 13
Domyślnie Odp: Ukręcone śruby od cewek 1,6 ecoboost
Udało mi się wymienić świece, wykręciłem całą pokrywę i razem z cewkami ją wyjąłem.
Ale mam do was jeszcze jedno pytanie, podczas wypinania wtyczek, które przeszkadzały w wyjęciu pokrywy zauważyłem coś niepokojącego.
Kiedy wypinałem wtyczkę z tego czujnika była ona w środku cała w oleju aż kapało z niej. Możecie mi powiedzieć co to jest za czujnik?
Stary 18-06-2025, 17:54   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
To chyba będzie czujnik położenia wałka wydechowego
Olej z wtyczki się lać nie powinien.
Stary 18-06-2025, 19:13   #4
ŁukaszNN
Postów: 13
Dzięki, już zamówiłem dwa drugi to samo :o Można zamknąć temat pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
