Stary 14-06-2025, 01:22   #1
olech90
Avatar olech90
Zarejestrowany: 16-11-2011
Postów: 23
Domyślnie Nawiew dmuchawy - dmucha nie dmucha
Cześć ! Wracam po latach przerwy do focusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do brzegu :
Nawiew dmuchawy w klimie manualnej raz działa raz prawie nie działa, gdy uruchomię dmuchawę na 1 działa 2,3,4 działa włącze np obieg zamknięty dmuchawę słyszę tylko w desce rozdzielczej a z kratek wieje bardzo delikatnie. To samo dzieje się rownież na obiegu otwartym i wykluczylem już pozycję nawiewu bo od kilku dni testuję tylko obieg na ciało. Zauważylem też że im cieplej w aucie to problem się częściej pojawia.
Rozwiązanie jakie czasem pomaga to : zgaszenie auta, wyłączenie dmuchawy i włączenie 1 biegu, włączenie - wyłączenie obiegu zamkniętego ( losowo )
Przeszukalem sporo wątków i nic nie znalazłem prócz ( wymień filtr kabinowy pomaga ) dodatkowo sprawdziłem przekaźnik w komorze silnika oraz wtyczki nad nogami pasażera
Z gory dzieki za pomoc
olech90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2025, 10:04   #2
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Domyślnie Odp: Nawiew dmuchawy - dmucha nie dmucha
Czy na 4 biegu dmuchawy słychać pracę wentylatora ?
Być może silnik wentylatora się zaciera .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 14-06-2025 o 10:07
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2025, 13:41   #3
olech90
Avatar olech90
Postów: 23
Tak slychać wentylator ale tak jak byś go zamknoł w pudełku lub jak by pracowallł bez możliwosci wylotu powietrza, po chwili czasem słychac jak by w schowku pracowała zmieniarka cd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziwne dzwięki
Stary 15-06-2025, 12:18   #4
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Czy coś się zmienia jak przełączasz kierunki nawiewu ?
Stary 15-06-2025, 18:47   #5
olech90
Avatar olech90
Postów: 23
Kilka razy tak się zdażyło. Rozebrałem dziś schowek i zauważylem tube od wentylatora która kieruje powietrze czy to w obiegu zamkniętym i otwartym. Poczekałem aż zacznie wiac w tzw deske rozdzielcza i wystarczyło delikatnie obrócić tube żeby zaczelo wiać z kratek tak jak powinno. Mam wrażenie jak by był źle ustawiony silniczek od tego ustawienia albo jak by robił za dużo obrotów, może jest jakiś sposób na kalibracje ?
Stary 20-06-2025, 08:49   #6
olech90
Avatar olech90
Postów: 23
Zrestartowalem silniczek klap nadmuchu wentylatora. 2 dni dzialało prawidlowo i znów to samo. Wie ktos moze jak to jeszcze można sprawdzić ? Nie wiem czy zakup nowego silniczka pomoże, moze trzeba to jakoś konkretnie ustawić ?
dmuchawa , focus mk2 , klimatyzacja , nawiew , wentylator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
