Stary 17-06-2025, 07:16   #1
Wnk12
Avatar Wnk12
Zarejestrowany: 24-11-2016
Model: Focus MK4 ST-Line A8
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 17
Domyślnie Coming/Leaving Home - opóźnienie wyłączenia świateł
Witam, od niedawna jestem posiadaczem Focusa Mk4 w wersji ST-Line i staram się na bieżąco badać to autko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym zapytać jak uruchomić opcję Coming/Leaving Home ponieważ przy otwieraniu samochodu z kluczyka tylko zapalają się światła do jazdy dziennej :/
Lampy które mam na wyposażeniu są te jak na zdjęciu
Próbowałem coś ustawić w ekranie na zegarach ale tam niczego takiego nie mogłem znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wnk12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2025, 08:50   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 892
Domyślnie Odp: Coming/Leaving Home
Instrukcja obsługi pojazdu - strona 135 :"Po wyłączeniu zapłonu można włączyć
reflektory, pociągając dźwignię
kierunkowskazów do siebie. Usłyszysz
krótki sygnał akustyczny. Reflektory
wyłączą się automatycznie po upływie 3
minut, jeśli otwarte są którekolwiek drzwi,
lub 30 sekund po zamknięciu ostatnich
drzwi. Można anulować tę funkcję,
pociągając dźwignię kierunkowskazów do
siebie lub włączając zapłon."
Link do instrukcji obsługi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I jeszcze cytat z tego forum z innego postu oświatłach do mk3 : "W Mk4 nazywa się to „opóźnienie świateł” czy jakoś tak w ustawieniach auta-światła
Ustawiasz ile czasu maja świecić lampy po wyłączeniu zapłonu."
Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 17-06-2025 o 08:54
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2025, 15:13   #3
Wnk12
Avatar Wnk12
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 17
Ok, bardzo ci dziękuje kolego, sprawdzę to dzisiaj jak znajdę chwilę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jak coś wrócę tu i dam EDITA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-06-2025, 21:00   #4
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,515
Domyślnie Odp: Coming/Leaving Home - opóźnienie wyłączeniaa świateł
A tu na Youtube prezentacja świateł w Focusie mk4
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 19-06-2025, 23:06   #5
Wnk12
Avatar Wnk12
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 17
Domyślnie Odp: Coming/Leaving Home - opóźnienie wyłączenia świateł
Tak, z tym że Ja mam inny rodzaj lamp i chciałbym aby przy otwieraniu auta z pilota, zapalały się też Mijania a nie same dzienne/postojowe. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Specjalnie szukałem Foczki mk4 akurat z tymi konkretnymi lampami na soczewce. Jeżeli nie ma możliwości ustawienia tego w ustawieniach, to będę szukał modułu który będzie mógł umożliwić mi włączenie takiej funkcji w tych lampach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
