Stary 25-06-2025, 23:48   #1
Muczo
Zarejestrowany: 25-06-2025
Model: S max
Domyślnie bagażnik nie otwiera się
Cześć panowie, przeszukałem forum ale nie mogę znaleźć informacji, otwórz w moim S maxie nagle przestał działać bagażnik. Klapa elektryczna. Na desce pokazuje że bagażnik jest otwarty ale nie jest. Nie da się otworzyć z kluczyka, przyciskiem w klapie, noga czy przyciskiem przy włączniku świateł. Nie słychać żeby dochodził sygnał do zamka. Wymontowałem zamek i sprawdziłem na krótko, otwiera, zamyka również przycisk w klapie i ten przy włączniku świateł wydają się ok. Pokazuję następujące błędy.
u0230:870A%20Missing%20Communication%20With%20Rear %20Gate%20Module
Oraz
u0531:820A%20Received%20Invalid%20Data%20From%20Re ar%20Gate%20Module
Mial ktoś podobną sytuację? Gdzie szukać? Samochód nie był rozbity wiązki wyglądają ok przy klapie nie pordzewiałe czy zaśniedziałe.
Muczo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
