Stary 29-06-2025, 12:13   #1
Mateuszek666
Zarejestrowany: 29-06-2025
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0 120kw
Domyślnie Nowe spreżyny i amortyzatory, 2.0TDCi 120kw 7os.
Witam, niedawno zostałem posiadaczem Grand C-Max'a 2011 2.0 TDCi 120KW 7 miejscowy.
Niestety zawieszenie z przodu nie istnieje więc musze wymienić spreżyny oraz amortyzatory.
Czy ktoś z Was wie które będą odpowiednie, chodzi mi o najtwardsze jakie są, gdyż jest on bardzo niski a twardsze sprężyny troszeczkę go uniosą.
Wiem że OEM maiły roże oznaczenia kolorów lecz niestety nie udało mi się znaleźć żadnych informacji na ten temat, jeżeli nie OEM to jakiś zamiennik ale też np. z SACHS'a jest kilka rodzaji...
Czy ktoś z Was montował jakieś nowe amorki i spreżyny i jest z nich zadowolony?
Z góry dzięki, i oczywiście Witam wszystkich jako nowy użytkownik!
Mateuszek666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2025, 23:22   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Domyślnie Odp: Nowe spreżyny i amortyzatory, 2.0TDCi 120kw 7os.
Napisał Mateuszek666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja w kwestii SACHS i przy okazji Witaj. Swojego czasu w FF2 połamały się sprężyny. Zakupiłem cały zestaw McPherson-a, nawet z osłonami i odbojami tej firmy i ... sprężyny się dość szybko połamały, ale reszta daje radę. Teraz wrzuciłem KYB. Do tego po założeniu dokładnie tego co katalog SACHS przewidywał dla mojego pojazdu, przód stanął zbyt wysoko. Pierwsza myśl to pewnie z powodu nowych sprężyn, które jak siądą będzie OK. Nic z tego. Nie siadły, tylko się połamały. Na sprężynach KYB stoi także wysoko. Jakie wnioski? Coś z tymi produktami i danymi w katalogu SACHS jest nie tak. Jeśli chodzi o kilka rodzajów, to w przypadku wyrobów SACHS były i zapewne są do ściągnięcia katalogi wyrobów aftermarket.
I jeszcze jedno. Jak będą twardsze sprężyny to nie oznacza to, ze auto stanie wyżej, co widać po parametrach sprężyn w danych katalogowych.
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 29-06-2025 o 23:34
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:57.
