Stary 30-06-2025, 10:24   #1
rzemien89
Zarejestrowany: 30-06-2025
Model: Transit VII
Silnik: 2,2
Domyślnie Brak mocy w trakcie jazdy / obroty falują / gaśnie
Mam taki problem ze swoim Transitem 2007 2,2 81kw przebieg ok. 194 tys. Od niedawna odcina mu moc w trakcie jazdy i nie reaguje na pedał gazu. W tym czasie wciskam pedał gazu na max auto nie reaguje dopiero po chwili zaczyna bardzo powoli przyspieszać. Transit odpala normalnie i normalnie jedzie nie ma z tym problemu ale niestety do czasu. Jadę codziennie trasę około 30 km nie zawsze jemu odbija. Końcówka trasy jest to głównie przejazd przez miasto i wtedy przy dojeździe Transit nie reaguje na dodawanie gazu obroty zaczynają falować czasem przy starcie zaczyna się dusić i gaśnie. Nie zapala się przy tym żaden komunikat ani błąd. Wszystko mija jak go zgaszę chwile poczekam i ponownie uruchomię. Dodam też, że przy tym nie kopci nie ma żadnych inny dźwięków. Jak robiłem ostatnio trasę około 130 km to nic się nie działo, a krótka trasa robi takie wariacje ale nie codziennie. Byłem w kilku warsztatach nikt nic nie może powiedzieć co to jest. Był jedynie wymieniony EGR oraz zrobiona adaptacja jego. Może miał ktoś podobny przypadek? Pozdrawiam i z góry dziękuje za podpowiedzi
P.S.
Dodam jeszcze że temperatura płynu chłodzącego się nie podnosi.
Ostatnio edytowane przez rzemien89 ; 30-06-2025 o 14:17
rzemien89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:51.
