Stary 30-06-2025, 16:10   #1
PiotrX1
Zarejestrowany: 30-07-2020
Model: Focus MK3 ST-Line
Postów: 24
Domyślnie Chrobotanie i głośna praca silnika
Cześć,
Ostatnio byłem w dłuższej trasie - ok 800km. Już w trakcie powrotu zauważyłem dziwne dźwięki silnika, szczególnie na niskich obrotach. Coś jakby chrobotanie, czasem jakby piszczenie paska. Ogólnie jest dużo głośniej niż normalnie.
Tutaj nagranie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co to może być? Będę znów jechał daleko, czy jest duże ryzyko, że zdarzy się coś poważnego?
Silnik 2.0 TDCI DW10F
Ostatnio edytowane przez PiotrX1 ; 30-06-2025 o 16:14
PiotrX1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2025, 18:13   #2
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Chrobotanie i głośna praca silnika
Najbardziej popularna usterka z tej okolicy to sprzęgło alternatora.
Jeśli padnie całkiem to stracisz ładowanie - laweta.
Natomiast co to jest dokładnie to nikt Ci nie powie. Trzeba zdjąć pasek osprzętu, odpalić i sprawdzić czy zniknie. Jeśli nie to gorsza opcja czyli rozrząd.
Spróbuj wyłączyć klimatyzację i sprawdź czy cokolwiek się poprawi. Jeśli tak to na 99% masz problem w pasku osprzętu i elementach które on łączy (napinacz, alternator, klimatyzacja).
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 30-06-2025, 23:00   #3
PiotrX1
Postów: 24
To nagranie jest akurat na wyłączonej klimatyzacji. Aktualnie trochę wszystko przycichło, ale przy włączonej klimie słychać trochę bardziej piszczenie.
Stary 02-07-2025, 12:03   #4
PiotrX1
Postów: 24
Miałeś rację, winne było sprzęgło alternatora.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:49.
