Stary 01-07-2025, 15:19   #1
przem_mk3_focus
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 01-07-2025
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5 diesel
Angry nie wykryto kluczyka, kierownica zblokowana, nie włącza się zapłon start/stop
Zwracam się z prośbą o pomoc.
Posiadam Focusa, na co dzień BYŁ użytkowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był na wymianie rozrządu ( komplet, pasek, napinacze, pompa wody) Pasek PK, plus od razu sprzęgło i dwumasa.
Na czas naprawy odłączony został akumulator.
Po załączeniu ako po wymianie mechanik zadzwonił i powiedział, że mam przywieź drugi klucz bo auto nie wykrywa kluczyka.
Dowiozłem drugi klucz, wymieniliśmy baterię. Auto nie reaguje na zamykanie i otwieranie z kluczyka, wsiadając do środka ( drzwi, maska, klapa tylna zamknięta) wduszając przycisk start/stop auto nie reaguje nie ma zapłonu nie świecą się żadne kontrolki na kokpicie.
Wyświetla się informacja, że nie wykryto kluczyka. Kierownica jest zblokowana, auto nie reaguje.
Próbowaliśmy z lokalnym "magikiem: elektromechanikiem coś zdziałać i nic nie pomogło.
Pojechałem do serwisu Bemo Motors - Poznań Opłotki. Pan po 3 dniach zadzwonił i powiedział, że wstępna diagnoza nic nie wykazała i nie wiedzą co jest przyczyną.
Wiedzą tylko tyle, że moduły się nie zgłaszają do BCM-a.
Przynajmniej tak go zrozumiałem.
Koszt w serwisie na tą chwilę to 1000 zł, jeżeli będą dalej szukać przyczyny to szacują koszt roboczo godzin po rabacie na 4500 - 5000 zł !!!!! :O
i nie fają gwarancji że coś znajdą.
Podziękowałem im. Teraz muszę odebrać lawetą auto z Poznania i szukać pomocy na własną rękę.
Będę wdzięczny za każdy pomysł, poradę bo nie wiem co mam dalej robić.
przem_mk3_focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2025, 16:11   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: nie wykryto kluczyka, kierownica zblokowana, nie włącza się zapłon start/stop
Mechanik tracił któreś przewody lub moduł,ktore sieje teraz zwarciem do CAN.
Przerabialiśmy już trochę tego na forum.
Zacząć od zlacza glownego przy wannie od aku.
Stary 01-07-2025, 16:55   #3
Postów: 18,048
Napisał przem_mk3_focus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..... Teraz muszę odebrać lawetą auto z Poznania...
Stary 01-07-2025, 17:02   #4
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Brzmi jak martwa szyna ms-can.
Szukaj kumatego elektronika, choć ja bym zaczął od tego co napisał kolega Antej - czyli tej dużej wtyczki przy akumulatorze.
Można zmierzyć oporność na liniach can przez złącze obd - powinno być 60-120 ohm (piny 1-8, 3-11, 6-14 głównie interesuje tu Ciebie 3-11).
A dalej trzeba szukać który moduł robi zwarcie.
Przerabiałem w moim aucie podobna historię, z tym że u mnie kluczyk był wykrywany, ale nie było zapłonu - problem był z szybą HS-CAN i elektronik go znalazł
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:32.
