Stary 02-07-2025, 14:37   #1
krzyszstofn78
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-06-2025
Model: S-MAX
Domyślnie kontrolka ABS i komunikaty o nie działających systemach
Witam w dniu dzisiejszym pojawił mi się komunikat abs i inne komunikaty o nie działających systemach - auto cały czas jechało normalnie tylko miałem inforamcje o błędach - po zgaszeniu auta i szybkich zakupach jak ponownie odpaliłem komunikaty zgasły - przesyłam logi błędów z programu - czy możecie swoim wprawnym okiem powiedzieć czy mam się czego obawiać - w weekend chcę zrobić trasę około 300 kilometrów i nie wiem czy na coś muszę pilnie zwrócić uwagę - proszę o podpowiedź
Kod:
===PCM DTC U0402:00-28===
Kod: U0402 - Nieprawidłowe dane uzyskane z TCM
Status (-28):
 - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia
 - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania układem napędowym.
 Zamrożone ramki  #1:
-EVENT_TIME: 274372898 s (Wed Jul 02 06:24:05 2025) - Czas zdarzenia
-TOTAL_DISTANCE: 172758 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MODULE_VOLTAGE: 14.3 V - Napięcie modułu sterującego
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 17 °C - Temperatura
-PWR_MODE_KEY: Klucz na zewnątrz  - Stan kluczyka w trybie zasilania
-PWR_MODE_QF: Tryb zasilania Niezdefiniowany  - Współczynnik jakości w trybie zasilania
-LOAD: 0.00 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 93 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-MAP: 130.0 kPa - Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze.
-RPM: 1503 1/min - Obroty silnika na minute
-VSS: 13.0 km/h - Prędkość pojazdu
-IAT: 25 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Temperatura powietrza dolotowego).
-MAF: 31.86 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-BARO: 101.0 kPa - Ciśnienie barometryczne.
-VPWR: 14.32 V - Napięcie modułu sterującego
-AAT: 17 °C - Temperatura powietrza otoczenia
-APP_D: 31.76 % - Położenie pedału przyspiesznika D
-APP_E: 32.55 % - Położenie pedału przyspiesznika E
-FUEL_TIMING: -1.52 ° - Kąt wtrysku głównego względem zewnętrznego punktu zwrotnego
-FUEL_RATE: 0.00 L/h - Zużycie paliwa przez silnik
-EOT: 97 °C - Temperatura oleju silnika
-FLI: 58.82 % - Poziom paliwa
===END PCM DTC U0402:00-28===
===PCM DTC P061B:F1-28===
Kod: P061B - Działanie wewnętrzne modułu sterujacego obliczaniem momentu obrotowego
Status (-28):
 Zamrożone ramki  #1:
-RPM: 1455 1/min - Obroty silnika na minute
-MAF: 32.24 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-VPWR: 14.28 V - Napięcie modułu sterującego
-FUEL_TIMING: 0.00 ° - Kąt wtrysku głównego względem zewnętrznego punktu zwrotnego
===END PCM DTC P061B:F1-28===
===PAM DTC U0415:00-28===
Kod: U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu 'A' sterującego układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
Status (-28):
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
===END PAM DTC U0415:00-28===
===C-CM DTC U0100:00-28===
Kod: U0100 - Utrata lacznosci z ECM/PCM A
Status (-28):
Moduł: Moduł układu kontroli prędkości
 Zamrożone ramki  #1:
-EVENT_TIME: 272658981 s (Thu Jun 12 10:18:47 2025) - Czas zdarzenia
===END C-CM DTC U0100:00-28===
===C-CM DTC U0418:86-28===
Kod: U0418 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układem hamulcowym 'A'
Dodatkowe symptomy usterki (:86):
 - Nieprawidłowy sygnał
Status (-28):
 Zamrożone ramki  #1:
-IFC_D703: 100   - Internal Module Fail Code
===END C-CM DTC U0418:86-28===
===ABS DTC U3003:16-68===
Kod: U3003 - Napięcie akumulatora
Dodatkowe symptomy usterki (:16):
 - Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej
Status (-68):
 - Test nie został ukończony
Moduł: System zapobiegający blokowaniu kół.
 Zamrożone ramki  #1:
-EVENT_TIME: 262821569 s (Tue Feb 18 12:41:56 2025) - Czas zdarzenia
-TOTAL_DISTANCE: 171698 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MODULE_VOLTAGE: 9.0 V - Napięcie modułu sterującego
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 6 °C - Temperatura
-POWER_MODE: Rozruch  - Stan trybu zasilania
-ECU_F_RSC: Inactive  - Flagi systemowe ECU - Kontrola stabilności przechyłu
-ECU_F_ABS: Inactive  - Flagi systemowe ECU - ABS
-ECU_F_BTCS: Inactive  - Flagi systemowe ECU - System kontroli trakcji hamulców
-ECU_F_TCS: Inactive  - Flagi systemowe ECU - System kontroli trakcji
-ECU_F_AYC: Inactive  - Flagi systemowe ECU - Aktywna kontrola odchylenia
-ECU_F_HDC: Włączone  - Flagi systemowe ECU - Przyzwoita kontrola na wzgórzu
-ECU_F_ESC: Inactive  - Flagi systemowe ECU - Kontrola oporu silnika
-ECU_F_TSC: Inactive  - Flagi systemowe ECU - Kontrola stabilności przyczepy
-RSC: Inactive  - RSC
-BTC: Inactive  - BTC
-BPAS_RLS_SW: Inactive  - Booster - Pump Activation Status - Booster Release Switch State
-BPAS_AVB: Nie włączone  - Booster - Pump Activation Status - Active Vacuum Booster State
-BPAS_HP: Inactive  - Booster - Status aktywacji pompy - Stan pompy hydraulicznej
-ECU_POWER_SUPPLY: 5.0 V - Napięcie zasilania zespołu ECU
-VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu
===END ABS DTC U3003:16-68===
===ABS DTC U0100:00-20===
Status (-20):
 Zamrożone ramki  #1:
-EVENT_TIME: 272658968 s (Thu Jun 12 10:18:35 2025) - Czas zdarzenia
-TOTAL_DISTANCE: 172195 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MODULE_VOLTAGE: 11.8 V - Napięcie modułu sterującego
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 22 °C - Temperatura
-POWER_MODE: Tryb zasilania przy włączonym zapłonie  - Stan trybu zasilania
-ECU_POWER_SUPPLY: 11.7 V - Napięcie zasilania zespołu ECU
===END ABS DTC U0100:00-20===
===ABS DTC C0031:15-68===
Kod: C0031 - Czujnik prędkości lewego przedniego koła
Dodatkowe symptomy usterki (:15):
 - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Status (-68):
 Zamrożone ramki  #1:
-EVENT_TIME: 274372896 s (Wed Jul 02 06:24:03 2025) - Czas zdarzenia
-POWER_MODE: Running  - Stan trybu zasilania
-ECU_F_ABS: Active  - Flagi systemowe ECU - ABS
-ECU_POWER_SUPPLY: 14.3 V - Napięcie zasilania zespołu ECU
-VSS: 11.0 km/h - Prędkość pojazdu
===END ABS DTC C0031:15-68===
===ABS DTC C0051:67-68===
Kod: C0051 - Czujnik położenia kierownicy
Dodatkowe symptomy usterki (:67):
 - Sygnał nieprawidłowy po zdarzeniu
Status (-68):
 Zamrożone ramki  #1:
-EVENT_TIME: 274373040 s (Wed Jul 02 06:26:27 2025) - Czas zdarzenia
-TOTAL_DISTANCE: 172759 km - Całkowity (przebyty) dystans
-ECU_POWER_SUPPLY: 14.1 V - Napięcie zasilania zespołu ECU
===END ABS DTC C0051:67-68===
===DDM DTC B1165:15-08===
Kod: B1165 - Sygnał wyjściowy lewej przedniej lampki oświetlenia progu
Status (-08):
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC B1165:15-08===
===RCM DTC U0140:00-28===
Kod: U0140 - Utrata łączności z modułem sterującym układami nadwozia
Status (-28):
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC U0140:00-28===
===PSCM DTC U0415:00-0A===
Status (-0A):
 - DTC obecny w czasie wydania polecenia
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
 Zamrożone ramki  #1:
-STEER_FEEL: Komfort  - Status personalizacji układu kierowniczego
-SW_ANGLE: 0.00 ° - Kąt obrotu kierownicy
-ODOMETER: 172760.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-ECU_POWER_SUPPLY: 13.8 V - Napięcie zasilania zespołu ECU
-ECU_INTERNAL_TEMPERATURE: 33 °C - Wewnętrzna temperatura ECU
-EPAS_MOTOR_CUR: 0.00 A - Prąd silniczka EPAS
===END PSCM DTC U0415:00-0A===
krzyszstofn78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2025, 16:07   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Domyślnie Odp: kontrolka ABS i komunikaty o nie działających systemach
Napisał krzyszstofn78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do sprawdzenia odczyty prędkości kół. Jest też dużo błędów od słabego akumulatora.
Stary 02-07-2025, 16:31   #3
krzyszstofn78
Imię: Krzysztof
Model: S-MAX
Thumbs up Odp: kontrolka ABS i komunikaty o nie działających systemach
Dzięki wielkie za podpowiedź na co zwrócić uwagę
Stary 21-07-2025, 17:30   #4
krzyszstofn78
Imię: Krzysztof
Model: S-MAX
Witam - do wymiany był czujnik ABS lewy przód - tak dodaję dla innych gdyby mieli coś podobnego - dodam jeszcze, że po pierwszym pojawieniu się tego komunikatu kontrolki zgasły i zrobiłem jeszcze około 600 kilometrów bez problemowo i bez informacji o błędzie - później błąd wyświetlał się już codziennie. Po wymianie czujnika wszystko ok
Stary 10-10-2025, 10:31   #5
laszlo_
Imię: Laszlo
Zarejestrowany: 24-07-2022
Model: SMAX-2
Dzięki za wartościowy temat!
U mnie w losowych momentach również pojawiają się*takie komunikaty.
Czy jestem w stanie jakąś*kostką*z alledrogo (i jakąś aplikacją) sobie przeczytać*w/w alerty czy lepiej jechać*do mechanika/elektryka ?
laszlo_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
abs
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
