Stary 05-07-2025, 07:48   #1
yanekk95
Zarejestrowany: 16-02-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 tdci 120km
Domyślnie Dławi się/czkawka/dusi się/szarpie podczas przyspieszania i hamowania silnikiem
Witam. Pacjent Focus mk3 lift 2015 1.5tdci 120km. 175.000km.
Problem jest taki: Na drugim i trzecim biegu podczas delikatnego przyspieszania czuć lekkie dławienie się przy ok 2000rpm
Podczas hamowania silnikiem w stałych zakresach obrotów 2100, 1600 rpm występuje lekkie dławienie się/czkawka silnika.
Wymienione wszystkie 3 poduszki silnika, bo takie na początku były diagnozy, ale to nic nie pomogło, dalej jest tak samo.
Mechanik twierdzi, że to może być zużyta dwumasa. Tylko że ja jej nie słyszę na wolnych obrotach, czy po odpaleniu na zimnym, by jak kolwiek hałasowało.
Filtr paliwa wymieniony ok. 20.000km temu w serwisie forda.
Czy to faktycznie może być objaw zużytej dwumasy mimo, że nie słychać stukania? Czy może problemu szukać we wtryskach czy dpf?
yanekk95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2025, 11:10   #2
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 239
Domyślnie Odp: Dławi się/czkawka/dusi się/szarpie podczas przyspieszania i hamowania silnikiem
A czy rozrząd nie jest przestawiony?
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2025, 20:28   #3
yanekk95
Model: Focus mk3
Tego nie wiem, ale wymieniłem go przy 162.000km, jak go kupiłem. jak to sprawdzić?
Stary 05-07-2025, 20:33   #4
menen2
Imię: Konrad
Model: Mondeo MK5
Postów: 239
Sprawdzić po znakach. Jesli jest tam tak samo jak w dw10F to nie pokaże przestawienia dolotu bo jest tylko 1 czujnik wałka na wydechu, ale nie do końca wiem jak to jest w 1.5.
dławienie , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:04.
