Stary 08-07-2025, 19:54   #1
Szymon693
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 03-09-2024
Model: S-max
Domyślnie Szum z układu kierowniczego
Czołem Panowie.
Przewertowałem całe forum pod kątem układu kierowniczego ale nie znalazłem jednoznacznej podpowiedzi lub objawy nie do końca pasowały z moimi, więc pozwolę sobie założyć temat.
Pacjent to S-max, 2013, 2.0 TDCi, 140km. Jakoś na początku roku, po postoju kilkudniowym w sporym mrozie zaskoczył mnie brak wspomagania, kierownica jakby „zamarzła”. Po przekręceniu w lewo i w prawo coś stuknęło, i kierownica znowu zaczęła chodzić poprawnie. Tak zdarzyło się dwa razy, później wszystko było ok więc zlałem temat. Z czasem jednak kierownica chodziła wyczuwalnie ciężej oraz doszły delikatne drgania/przeskoki podczas prostowania i nie chciała swobodnie sama wracać do pozycji wyjściowej. W ostatnim czasie doszło głośne stukanie i dźwięki łamanych plastików w okolicy kierownicy podczas skręcania, więc ewidentnie padła maglownica. Wymieniłem ją w ostatnim tygodniu na regenerowaną i pojawiają się kolejne problemy. Ustały stuki i dźwięki sypania się plastików, natomiast kierownica chodzi jeszcze gorzej, ciężko kierować jedną ręką i źle zachowuje się na wybojach, lata jak chce. Do tego na postoju, wyłącznie podczas skrętu w prawo o 90 stopni słychać wyraźny szum, wydaje się być spod zegarów pod deską rozdzielczą oraz trzymając w tej pozycji kierownicę można wyczuć moment, gdy sama rusza się prawo/lewo o ok 0,5 cm i tak skacze, a wtedy szum jest przerywany w zależności od samoistnego ruchu kierownicy ( jak kierunkowskaz). Płyn wspomagania sprawdzony, jest full, wygląda przyzwoicie, pompa i przewody suchutkie, nigdzie nie ma wycieku. Zawieszenie sprawdzane kilkukrotnie, wszystko git, razem z maglownicą wymienione drążki i końcówki, geometria robiona.
Macie jakieś pomysły, gdzie może leżeć przyczyna ? Możliwe, żeby to była pompa ? Mechanik mówi żeby pojeździć, bo ponoć regenerowany magiel jeszcze się ułoży.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szymon693 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
