Stary 23-07-2025, 09:52   #1
Tomek2701
Zarejestrowany: 16-03-2025
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 b
Domyślnie Zamykanie szyb - samoczynnie otwiera się do połowy
Witam. Mam problem z zamykaniem przedniej szyby pasażera. Mianowicie gdy zamykam szybę czy to z kluczyka czy guzikiem to szyba po zamknięciu się do samej góry ponownie samoczynnie otwiera się do połowy. Wszystkie pozostałe szyby działają prawidłowo. Z góry dziękuję za pomoc
Tomek2701 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2025, 14:25   #2
Postów: 18,069
Domyślnie Odp: Zamykanie szyb
Napisał Tomek2701 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...po zamknięciu się do samej góry ponownie samoczynnie otwiera się do połowy...
Krzywe/brudne prowadnice lub uszkodzon silniczek podnoszenia szyby. Działa zabezpieczenie "przed przycięciem palcó" wtedy, kiedy nie powinno.
Można oczywiści spróbować ponownie zaprogramować szybę i zobaczyć czy się to uda. Dość prawdopodobne, że nie - wtedy wróć do pierwszego zdania powyżej...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:59.
