Stary 23-07-2025, 21:46   #1
AdrianmoPL
Zarejestrowany: 18-09-2020
Model: Ford Fiesta Active 2
Silnik: 1.0 Ecoboost
Domyślnie Po rozgrzaniu silnika blokuje się lewarek i nie można włączyć biegu
Posiadam aktualnie Forda Fokusa rocznik 2018 Mk3 ze skrzynią manualną. Silniki 1.0 ecoboost Przebieg to 38 tys km od nowości. Do 30 tys nie było żadnego Problemu. Od roku Mam następujący problem: Po rozgrzaniu silnika zaczyna się problem z 1 i 2 biegiem , kiedy auto jest np. w korku to blokuje się lewarek i nie można włączyć biegu . Dopiero po wyłączeniu silnika , po 1 minucie , można włączyć 1 i 2 bieg. Ale jak stoję w korku to znowu się zacina. Auto było w Fordzie przechodzi wszystkie przeglądy , olej w skrzyni został zmieniony , linki itd wszytko dział sprawnie. Teraz Ford wymyślił mi rozłożenie silnika na części pierwsze. Koszta się mnożą , ale każdy mechanik rozkłada ręce. Naprawdę , Błagam o pomoc , bo juz tracę nadzieje i nawet w fordzie rozkładają ręce
Bump: Prosze tylko , o to co może być problemem , jedynie co znalazłem to problemy ze skrzynia automatyczną, a to jest manual. Teraz w Fordzie chcą rozłożyć silnik. Może jakaś dobra dusza mi podpowie , albo spotkał się z podobnym problemem
Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-07-2025 o 22:49
AdrianmoPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2025, 07:54   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,616
Domyślnie Odp: Po rozgrzaniu silnika blokuje się lewarek i nie można włączyć biegu
Napisał AdrianmoPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W celu?
Jak sprzęgło chodzi?
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2025, 10:54   #3
ZielonyBeret
Zarejestrowany: 27-06-2021
Model: Focus MK3
Postów: 14
Odkręć masę i wyczyść styk oraz miejsce styku z budą drobnym papierem ściernym. Słaba masa może powodować różne problemy z czujnikami, sterownikami i mieć związek ze zmianą biegów co może wydawać się śmieszne. Warto spróbować zanim dojdzie do rozbiórki silnika, a na pewno nie zaszkodzi.
ZielonyBeret jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2025, 11:03   #4
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,616
Co XD
Stary 24-07-2025, 11:17   #5
ZielonyBeret
Model: Focus MK3
Postów: 14
Reakcja jak najbardziej naturalna, tego się spodziewałem. Nie jestem autorem tego co napisałem powyżej, tylko "życie". Masę masz przykręconą do gołej blachy?
Stary 24-07-2025, 11:37   #6
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,616
Napisał ZielonyBeret Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"życie"
To kolega poda związek słabej masy z problemem ciężkiego wkładania biegu w manualu, z "życia"
Stary 24-07-2025, 12:47   #7
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Prędzej z „rzyci”.
Stary 24-07-2025, 12:53   #8
ZielonyBeret
Model: Focus MK3
Postów: 14
I się zaczęło, będziemy robić z tego teraz burzę w szklance wody? To może skoczę po popcorn. Autorowi wątku w niczym to nie pomoże. Zaproponowałem jakiś pomysł czy pomoże nie wiem, ale nie warto spróbować?, oprócz poświęconego czasu nic nie tracisz. Co do "życia" osobiście tego nie doświadczyłem. Ale spotkałem się z tym gdzieś w necie gdzie była mowa o trudnościach z wrzucaniem i zmianą biegów. Choć zgadzam się, że na logikę brzmi to dziwnie w przypadku manuala. Nie ma sensu dalej drążyć tematu. Bo za chwilę dojdziemy do tego, że to wszystko przez to, że księżyc jest nie w tej fazie co trzeba.
Autor czeka na wskazówki, jeśli moją wrzucamy do WC to może ktoś inny coś doradzi?
Mi na nabijaniu postów nie zależy i więcej się nie wypowiadam.
Stary 24-07-2025, 12:56   #9
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,616
Może równie dobrze odkurzyć w aucie i je umyć, przynajmniej będzie jakiś efekt.
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-07-2025, 13:19   #10
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Tylko dlaczego po minucie? Zaraz po zgaszeniu silnika nic nie wejdzie? Czy bez zgaszenia wchodzą pozostałe biegi, bo piszesz tylko o 1 i 2? Pytanie o sprzęgło jak najbardziej zasadne, tylko czy ASO może mieć problem, aby się w tym połapać? Może by ich zapytać w jakim celu chcą rozbierać silnik, bo i ja tego nie rozumiem.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:06.
