Stary 01-08-2025, 21:44   #1
martinez_
Zarejestrowany: 09-04-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Benzyna + LPG
Postów: 12
Domyślnie Błędy P0171, P0607 nierówna praca silnika
Cześć, mam problem z fordem.
To jest Focus mk2, z 2009 2.0, Benzyna + LPG
Problem polega na tym, że po dłuższej jeździe, np do sklepu i próbie odpalenia ponownego, ciężko odpala i obroty falują. Dodatkowo nie ma mocy i się krztusi. Występuje to zawsze na rozgrzanym silniku, za 3-4tym razem jak się ponownie uruchamia. Na zimnym pali od razu i bez zarzutu. Dodatkowo często wraz z ciężkim odpaleniem nie ma mocy i czuć drgania. Pomaga wyłączenie i włączenie silnika ponownie. Czasem trzeba to zrobić z 2 razy, ale po tym wraca wszystko do normy.
Takie błędy mi wypluło po podłączeniu do kompa:
Kod:
===PCM DTC P0171-E3===
Kod: P0171 - Mieszanka w układzie zbyt uboga (grupa cylindrów 1).
Dodatkowe symptomy usterki (:03):
 - Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status (-E0):
 - DTC obecny w czasie wydania polecenia
 - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania układem napędowym.
Szczegóły kodów usterek
Adaptacja zasilania paliwem jest powyzej górnej granicy.
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Nieszczelności (powietrze) w kolektorze dolotowym.
(Zbyt) Niskie ciśnienie paliwa.
===END PCM DTC P0171-E3===
===PCM DTC P0607-63===
Kod: P0607 - Sprawność modułu sterującego
Status (-60):
 - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Uklad dziala w trybie ustawien domyslnych.
Uszkodzony ETB
Niesprawny albo uszkodzony PCM.
===END PCM DTC P0607-63===
===PCM DTC P2101-63===
Kod: P2101 - Zakres / Jakość sygnału w obwodzie silniczka sterującego siłownikiem przepustnicy
Status (-60):
Instalacja elektryczna ETB jest nieprawidlowo podlaczona.
Nieprawidlowo zmontowana wiazka przewodów/zlacze wielostykowe.
===END PCM DTC P2101-63===
===PCM DTC P2107-63===
Kod: P2107 - Procesor modułu sterowania przepustnicą
Status (-60):
Test wlasny sterownika polozenia przepustnicy nie powiódl sie.
Wskazówka: Ten kod DTC dotyczy ETB.
Uszkodzony ETB
===END PCM DTC P2107-63===
===PCM DTC P2110-63===
Kod: P2110 - Układ sterowania siłownikiem przepustnicy - wymuszone ograniczenie RPM
Status (-60):
Nieszczelności w układzie dolotowym powietrza.
Uszkodzony ETB
===END PCM DTC P2110-63===
===OBDII DTC P0171-C===
Status (-43):
 - Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P0171-C===
===OBDII DTC P2101-P===
Status (-50):
 - Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
===END OBDII DTC P2101-P===
===ABS DTC U2023-A0===
Kod: U2023 - Usterka sieci komunikacji pojazdu
Status (-A0):
 - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia
Moduł: System zapobiegający blokowaniu kół.
Blad komunikacji CAN pomiedzy PCM a modulem ESP.
Moduł ESP nie odebrał prawidłowego komunikatu z innych modułów na szynie danych CAN.
Na przewodzie szyny danych CAN mogą być inne moduły, które się nie komunikują i przekraczają czas wykonania operacji.
Zwarty obwód na przewodzie CAN.
Otwarty obwód na przewodzie CAN.
Występuje przekroczenie czasu przesyłu danych pomiędzy dwoma modułami na szynie CAN
Występuje interferencja na szynie CAN
Wykonaj czynności sprawdzające
Nie wymieniaj modułu ABS jedynie na podstawie obecności tego DTC. Upewnij się, że wykonano wszystkie niezbędne sprawdziany.
Sprawdź wszystkie złącza pod kątem ciągłości, korozji, przedostawania się wody i wszelkich widocznych oznak uszkodzenia.
Sprawdź, czy nie ma błędów komunikacji CAN w innych modułach.
Sprawdź ciągłość połączeń komunikacji CAN pomiędzy modułami ABS i PCM.
Sprawdź wiązkę przewodów
Sprawdź ciągłość połączeń komunikacji CAN pomiędzy modułem ABS, innymi modułami i PCM.
Sprawdź PCM pod kątem DTC.
Uwaga :
DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami.
Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
Dalsze informacje dotyczące diagnostyki znajdziesz w odpowiednim dziale eTIS.
Informacje dodatkowe
Powinna zapalić się lampka ABS.
Powinna zapalić się lampka ESP.
Ostrzeżenie o usterce ESP zostanie wyświetlone na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.
===END ABS DTC U2023-A0===
===ABS DTC U1900-E0===
Kod: U1900 - Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru
Status (-E0):
Błąd komunikacji CAN
EPB zakodowany w pojezdzie bez EPB.
Inne moduły nieprawidłowo zajmują szynę CAN.
Nie było prawidłowej komunikacji CAN ani nie odebrano komunikatu z PCM lub EPB przez ponad 500 milisekund.
Zaparkuj pojazd na równym podłożu.
Pamiętaj aby kierownica była ustawiona w położeniu do jazdy na wprost.
Nie wymieniaj modułu ABS jedynie na podstawie tego DTC, o ile nie zostanie stwierdzona usterka lub fizyczne uszkodzenie.
Uwaga :
Wybierz PID B902 z Rejestratora danych, aby upewnić się, że moduł ABS wciąż komunikuje się z modułem PCM.
Wykonaj test własny PCM i zweryfikuj wszelkie znalezione DTC. Następnie ponów test własny ABS.
===END ABS DTC U1900-E0===
===EPS DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
===END EPS DTC Brak===
===IC DTC U1900-20===
Kod: U1900 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN
Status (-20):
Moduł: Tablica przyrządów
Uwaga :
===END IC DTC U1900-20===
martinez_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2025, 11:51   #2
martinez_
Model: Focus mk2
Postów: 12
Domyślnie Odp: Błędy P0171, P0607 nierówna praca silnika
Cześć,
wyczyściłem przepustnicę, wymieniłem cewki, ale problem nie ustąpił.
Wręcz mam wrażenie, że jest coraz gorzej i częściej jest problem z odpalaniem i później nierównymi obrotami. Czasem przy problemie z odpalaniem śmierdzi benzyną. Dodatkowo, jak się jedzie dłużej to z rury wydechowej pojawia się spora ilość dymu (białego/szarego).
Po włączeniu i wyłączeniu problem udstępuje i silnik pracuje równo.
Czy mogę to być objawy klapek wirowych?
Poniżej ostatni odczyt z komputera
Kod:
Status (-E0):
===PCM DTC P0303-E3===
Kod: P0303 - Zarejestrowano przerywanie zapłonu w cylindrze nr 3.
Status (-E0):
Wykryto wypadanie zaplonów w cylindrze 3.
Liczba wypadania zaplonów w cylindrze nr 3 przekroczyla limit kalibracji.
Usterka układu zapłonowego.
Usterka ukladu paliwowego.
Usterka układu EGR.
Mechaniczne uszkodzenie silnika.
Wskazówka: W niektórych warunkach jazdy kody DTC zwiazane z wypadaniem zaplonów moga byc blednie zapisywane. Jezeli obecny jest wiecej niz jeden kod DTC zwiazany z wypadaniem zaplonów, zaleca sie wykasowanie kodów DTC i powtórzenie testu wlasnego. Procedura ta eliminuje mozliwosc prób naprawy nieistniejacych usterek.
===END PCM DTC P0303-E3===
===PCM DTC P2008-E3===
Kod: P2008 - Otwarty obwód IMRC (1 rzad cylindrów)
Status (-E0):
Obwód sygnalu wyjsciowego sterowania zawirowaniem otwarty, zwarty lub blad wzmocnienia sygnalu.
Przerwa lub zwarcie z masą w obwodzie.
Zwarcie obwodu sygnałowego z VBATT.
===END PCM DTC P2008-E3===
Status (-43):
===OBDII DTC P0303-C===
Status (-43):
Usterka układu EGR.
===END OBDII DTC P0303-C===
===ABS DTC Brak===
===END ABS DTC Brak===
===EPS DTC Brak===
===IC DTC Brak===
===END IC DTC Brak===
Stary 07-08-2025, 14:29   #3
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
do wymiany świece, do sprawdzenia szczelność dolotu, jak filtr powietrza dawno nie wymieniany to też bym wymienił. Ponadto pojeździj trochę na samej benzynie i zobacz czy się nie poprawi. Instalacja LPG do ponownego strojenia.
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2025, 15:23   #4
martinez_
Model: Focus mk2
Postów: 12
Świece wymieniane 3 miesiące temu. Filtr powietrza ma z pół roku, ostatnio go przedmuchałem - nie był jakoś specjalnie brudny.
Szczelności jeszcze nie sprawdzałem, ale z miesiąc temu wymieniałem jeden z wężyków elastycznych od sterownika podciśnienia do kolektora - bo była w nim nieszczelność i było słychać syczenie i wypadanie zapłonu. Na ucho nie słyszę teraz żadnego syczenia.
Czy nieszczelność w dolocie nie wpływałaby na pracę silnika cały czas, a nie "tylko czasem" ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:04.
