Stary 04-08-2025, 16:56   #1
Eminencjusz
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 10-09-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 18
Domyślnie schemat układu par paliwa 2.0 ecoboost
Czy posiada może ktoś z was schemat układu par paliwa do s-maxa mkII 2.0 ecoboost lub wiedzę czy jest więcej zaworów evap niż ten jeden pod maską? Przeglądnałem chyba wszystkie wężyki pod autem i żadnego więcej zaworu oprócz tego pod maską nie znalazłem, a według legend są nawet jeszcze dwa.
Problem w aucie pojawia się po zatankowaniu do pełna. Problem z odpalaniem i falowanie obrotów. Po kilkunastu kilometrach problem ustaje. Na kompie nie ma żadnych błędów. Zawór pod maską wymieniałem na ori jakies pół roku temu, dlatego szukam czy jest jeszcze jakiś inny.
Eminencjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
