Stary 06-08-2025, 15:01   #1
Adammar78
Zarejestrowany: 02-07-2017
Model: Ford mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie Panel klimatyzacji przestał działac po zmianach w module BCMii Froscanem
Cześć,
Jest to mój pierwszy post ponieważ nie byłem w stanie znaleźć in formacji która by mi pomogła z poniższym problemem. Mam Forda Mondeo Mmk4 2.0 TDCI z 2008
Od wczoraj mam problem z niedziałającym panelem klimatyzacji, przestał on działać po zmianach jakie robiłem prze Forscan w module BCMii. Dotyczyły one głównie radia, nagłośnienia, bluetooth i wyjścia AUX. Miałem drugi panel więc go podpoiłem by sprawdzić czy nie jest to tylko temat panelu, działał on ale po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu on też nie reagował. Bezpiecznik i przekaźnik od klimatyzacji sprawdzone i bez problemów.
Podejrzewam problem po moich zmianach w module BCMii (nie mam dedykowanego modułu klimatyzacji).
Z góry dziękuję za informacje pomocne w pozbyciu się problemu oraz na co mam zwrócić uwagę przy kolejnych modyfikacjach by nie pogorszyć stanu mojego auta.
Adammar78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2025, 15:09   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Panel klimatyzacji przestał działac po zmianach w module BCMii Froscanem
Przywróć ustawienia z kopii konfiguracji BCM...na pewno przecież zrobiłeś kopię przed grzebaniem (to oczywista, oczywistość przy takich zmianach i każdy to wie).
Pewnie wybrałeś zły typ radia.
Stary 06-08-2025, 16:31   #3
Adammar78
Silnik: 2,0 TDCI
Niestety tu wychodzi moja totalna amatorka ponieważ nie robiłem kopii.
Dzisiaj próbowałem reset przez odłączenie akumulatora na 7 godzin i nic. Jutro dostanę nowy panel ale nie wiem czy to coś da.
Stary 06-08-2025, 16:43   #4
Antej
Postów: 9,034
Trzeba w takim razie wgrać oryginalną konfigurację ściągnięta po VIN.
...albo poprawić tam gdzie napisałem już wcześniej.
Stary 06-08-2025, 16:59   #5
Adammar78
Silnik: 2,0 TDCI
W przypadku pliku z oryginalna konfiguracja chodzi może o plik
7G9T-14C097-AA.vbf
Czy jeszcze jakiś inny typ pliku.
Stary 06-08-2025, 17:17   #6
Antej
Postów: 9,034
Nie, to nie ten.
Od razu informuję,
-temat wielkokrotnie przewijał się na forum i jest to podstawa w temacie korzystania z Forscan.
-każdy z wiekszym bagażem wiedzy i sprzętu, potrafi wyjść z tej sytuacji.
-nie widzę powodu dla którego miałbym znów opisywać "co zrobić"
-przesadnie pastwić się też nie zamierzam
Jeśli problem przerasta, zalecam podjąć próbę kontaktu z ludźmi którzy lokalnie działają w Fordach,lub lubią się bawić w zdalne prace, ja się już na teleporady nie nadaję.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 06-08-2025 o 17:23
Stary 06-08-2025, 17:37   #7
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Ściągnij sobie po VIN z tej strony oryginalny domysły dla twojego samochodu wsad.
I popraw co pozmieniałeś
macioo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2025, 17:47   #8
Adammar78
Silnik: 2,0 TDCI
Dziękuję
Czy po wgraniu danych z pliku konieczne jest oprócz odczytu i kasacji błędów, np reset modułu w Forscanie?
Stary 06-08-2025, 17:50   #9
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Ja bym nie wgrywał całości tylko przeszedł które zmieniłeś wpisy. Nie wiem jak to się zachowa przy przywracaniu całości.
Stary 06-08-2025, 17:52   #10
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
I jak ktoś wcześniej coś dodawał to też Ci to zginie. Więc skupił bym się na tem przedziale w którym zmieniałeś. Acm lub APIM ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:56.
