Stary 09-08-2025, 19:49   #1
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 777
Domyślnie Kierunkowskazy 3x i wskazania na desce.
Powitać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako szczęśliwy (mam nadzieję) posiadacz i użytkownik fusiona od wczoraj - mam pytania, jak w temacie:
czy dobrze rozumiem zapisy instrukcji obsługi, że wersja bez komputra nie ma opcji kierunków 3x po dotknięciu manetki oraz, że na wyświetlaczu deski rozdzielczej ciągle będzie pokazywany zasięg, niczym w bombowcu strategicznym? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli tak, no to trudno - suma plusów dodatnich przewyższa sumę plusów ujemnych - nie można mieć wszystkiego, jednak rozczarowanie pozostanie...
Pół roku codziennego przeczesywania internetów, pięć egzemplarzy oglądanych na żywo (ten był szósty), pięćdziesiąt odrzuconych po weryfikacji fotek (chociaż i z oglądanych żaden na fotkach nie prezentował się źle, ale były zlepkiem "tylków: tylko to wymienić, tylko to naprawić, tylko to uzupełnić, tylko to, tylko tamto... a w opisie - stan perfekcyjny, ideał - w realu tzw. igła pięciometrowa, czyli z pięciu metrów prezentuje się OK), ale gdyby czekać na tego spełniającego wszystkie założenia, to... ludzie tak długo nie żyją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2025, 19:52   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
Domyślnie Odp: Kierunkowskazy 3x i wskazania na desce.
To wymienic licznik na tem z komuterem.
Na pdostawowym sa licznik dzienny i całkowity.
Stary 09-08-2025, 20:12   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Mój nie ma komputera, a takie kierunkowskazy ma.
Jednak manetkę nie wystarczy dotknąć, trzeba ją delikatnie przesunąć.
Stary 09-08-2025, 20:40   #4
Tomos
Avatar Tomos
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Ford Fusion Ambiente Silver X
Silnik: 1.4 80 KM
Postów: 112
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako szczęśliwy (mam nadzieję) posiadacz i użytkownik fusiona od wczoraj...
Wiem że offtop ale ciekawość mnie zżera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ten samochód był kupiony w CAROUTLET Dynamica w Myślenicach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2008 FordFusion Ambiente Silver X 1.4 80 KM (Salon Polska [Po FL]) | Czas jest niesłychanie ważny, więc nie trać go na jakieś pierdoły, tylko zacznij działać.
Tomos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2025, 20:40   #5
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 777
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, jak to może działać i działa we fieście, stąd pytanie. To jednak ułatwia życie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Tomos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ty co - wróżka Jadzia? czy wróżbita Maciej? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przed ludźmi nic się nie ukryje...
Ostatnio edytowane przez romano11 ; 09-08-2025 o 20:42
Stary 09-08-2025, 20:55   #6
Tomos
Avatar Tomos
Silnik: 1.4 80 KM
Postów: 112
Wiem jak to jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Też tak nieraz przeglądam samochody w poszukiwaniu najlepszego egzemplarza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Tomos ; 09-08-2025 o 21:42
Stary 10-08-2025, 10:57   #7
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 777
To wymienic licznik na tem z komuterem..
Zegary, manetka. Czujnik temperatury zewnętrznej też, czy on jest na potrzeby klimy? BCM?
Stary 10-08-2025, 14:42   #8
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,187
Kierunki x3, powinieneś dać radę aktywować, mam FF2 bieda wersję i ta funkcja działa, poczytaj na początek tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Tzw. komputer pokładowy bez wymiany licznika nie da rady, tylko PATS zapewne jest rozproszony i podobnie jak w tym okresie produkcji i jak jest właśnie w FF2, jego cześć jest w liczniku. Zbyt krótko w domu była Fiesta MK6 i nie nabrałem doświadczenia z tym autem i z ELM-FFN także. Pewnie jest możliwość ogarnięcia PATS po wymianie licznika bez zabawy z wymianą całego tzw. zestawu startowego, tylko czy sam dasz radę i czy masz czym. Jest na forum parę osób, dla których to nie stanowi problemu.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2025, 14:42   #9
Antej
Postów: 9,032
Z gratow tylko to.
https://www.dropbox.com/scl/fi/rcqym...=b0ozap9z&dl=0
albo aż tyle.
Stary 10-08-2025, 21:05   #10
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Czujnik jest dla zegarów i Twojego komfortu - klima nic nie ma z niego.
GEMu (nie BCM) nie musisz ruszać. Co najwyżej jedną z wtyczek by wpiąć pin z dokładanej wiązki dla GEM.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
