#1 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 29-03-2023
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 2.0 163 KM
Witam szanownych kolegów. Mam jedno pytanie w zakresie pompy wysokiego ciśnienia w moim przypadku jest to Ford Galaxy MK3 z 2011 r., 2.0 TDCI, 163 KM z pompą [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (nie ta z kołem zębatym). Z góry przepraszam, jeśli pytanie jest w złym miejscu, ale nie chciałem powielać postów. Może któryś z kolegów orientuje się, czy przy jej demontażu (chcę wymienić uszczelkę i ewentualnie uszczelniacz w środku bo cieknie olej) trzeba blokować rozrząd, czy w tym silniku nie ma takiej konieczności? Na co zwrócić uwagę przy naprawie? Będę wdzięczny za pomoc.
#2 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 23-07-2020
Model: S-MAX
Postów: 35
Witam, w tym silniku (DW10C) nie trzeba blokować rozrządu przy naprawach pompy CR. Zwrócić uwagę na to, by czerwony uszczelniacz wepchnąć ciut głębiej niż był oryginalny. Chodzi o to, że na wałku jest już pewnie wytarty rowek i nowy uszczelniacz pracujący w już wytartym rowku pewnie szybko zacznie znowu puszczać olej.
Ostatnio edytowane przez tgumienny ; 11-08-2025 o 11:10 |
#3 |
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 2.0 163 KM
Super, dzięki kolego za odpowiedź. Robiłeś może to u siebie? Zastanawiam się czy zrobić tylko te dwie rzeczy czy jeszcze jakieś oringi itp. Ale myślę że skoro wszystko działa oprócz wycieku oleju to resztę póki co odpuszczę.
#4 |
![]() Imię: Tomek
Model: S-MAX
Postów: 35
Ja wymieniałem uszczelkę pomiędzy pompą a blokiem silnika i od razu oba uszczelniacze, czerwony i czarny. Stwierdziłem, że warto za jednym razem oba zrobić, bo potem w razie czego ta sama robota. Niektórzy twierdzą, że jak czarny nie cieknie to nie ruszać, więc musisz sam zdecydować.
