Stary 12-08-2025, 09:30   #1
kolakinio
Zarejestrowany: 20-09-2013
Model: Focus mk3
Postów: 31
Domyślnie identyfikacja części -co to za przewód
Czy ktoś potrafi fachowo nazwać ten przewód.Mam nieszczelność,chciałbym go wymienić ale nie wiem czego szukać.
Focus mk3 1.6 ti-vct 105KM.
Typ Pliku: jpg download.jpg (80.9 KB, 47 wyświetleń)
kolakinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2025, 18:55   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,187
Domyślnie Odp: identyfikacja części -co to za przewód
Jeśli dobrze widzę, to przewód podciśnieniowy, który łączy serwo z kolektorem ssącym. Przetarty, problemy z wolnymi obrotami lub składem mieszanki, wypadanie zapłonów, itp?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2025, 21:28   #3
kolakinio
Model: Focus mk3
Postów: 31
Dokładnie. Jest nieszczelność przy wejściu tego przewodu do kolektora.Faktycznie jest problem z wypadaniem zapłonu i wolnymi obrotami (P0300,P0171). Ale serwo to coś z hamulcami,a te działają dobrze. Czy to może mieć wpływ na wypadanie zapłonu?
Stary 12-08-2025, 22:44   #4
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,187
Napisał kolakinio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popatrz jak trafiłem. P0300 - losowe wypadanie zapłonów, P0171 - zbyt uboga mieszanka. Wolne obroty, to konsekwencja. Przewód jest powiedzmy sztywny, zapewne poliamid. Aby połączyć go z plastikowym kolektorem potrzeba łącznika najlepiej elastyczne, np. gumowego. Na wiosnę targałem głowicę w Duratecu/Sigmie w FF2, ale po prostu nie pamiętam jak tam to było dokładnie. Pasuje zrobić zaślepkę z węża gumowego i zaślepić miejsce wejścia tego przewodu do kolektora. Jeśli jest faktycznie nieszczelność, którą podejrzewasz objawy nieprawidłowego działania silnika ustąpią. Oczywiście nie ma mowy o jeździe w takim stanie, ale potwierdzi to, że problem tkwi w "fałszywym powietrzu", które dostaje się do kolektora przez podejrzany przewód. Niewielka jego nieszczelność może zakłócić pracę silnika na wolnych obrotach, lecz może także nie powodować odczuwalnego spadku siły wspomagania przez serwo. Możliwe, że problem jest z elementami gumowymi jeśli są, a sam sztywny, wyprofilowany przewód jest OK. Jeśli nie to pasuje zaślepić drugi koniec przewodu by zacząć eliminować dalsze elementy w kierunku serwa i samo serwo. W sumie sprawa banalna, ale bez przyłożenia ręki i oka do problemu trudno o wypowiedź w 100% pewną.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:17.
