#1 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 11-09-2023
Model: Fusion
Witam serdecznie mam pytanie odnośnie klimatyzacji w Ford fusion 2008r.
Czy jest możliwość przerobienia klimatyzacji z manualnej na automatyczną? |
#2 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
Oczywiście że tak.
Koszt, 1/3 wartosci pojazdu, czas, mi inum 8h (jak ktos robi we dwóch i to któryś raz z rzędu). |
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Główna różnica to nagrzewnica z klapami. Aby ją wymienić trzeba zdjąć deskę. Później jeszcze tylko dorobienie instalacji i działa. W 8h nie do zrobienia w tym aucie. Gdybyś chciał robić sam to części kupił byś pewnie za ok 500zl. Gdybyś chciał to zlecić np mi chciał bym za to 3 tys i auto na co najmniej 2 dni.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr |
#4 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,803
Nie chciał wymieniać nagrzewnicy (za duży koszt i trudna dostępność części), więc bawił się drukarką 3D i samodzielnie wydrukował co potrzeba. Oczywiście jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisał trzeba zdemontować deskę rozdzielczą, a przynajmniej konsolę środkową (radio/panele klimy,itp) i schowek. Przede wszystkim główna zmiana to wycięcie innego otworu pod inny kształt rezystora nawiewu. On wyciął piłą stary i wydrukował i dokleił nakładkę by włożyć nową część. Trzeba też wyciąć otwór w desce na górze pod czujnik nasłonecznienia, ale tym wiele roboty nie ma. Potem jest już łatwiej, bo pozostałe części są p&p zamiast starych. Oczywiście też musisz kupić lub dorobić wiązkę elektryczną Oto lista części: 1. wiązka elektryczna wnętrza, wiąże się co z całkowitym demontażem deski rozdzielczej Fiesty, ale i tak to będzie niezbędne. Cena używanej kompletnej wiązki wnętrza to 150-200zł. 2. obudowa nagrzewnicy, nr części: 6S6H-19B555- AB (do) AF, otworów montażowych w wersji manualnej brak, ale przede wszystkim zupełnie inne jest mocowanie i otwór pod sterownik (rezystor) wentylatora nawiewu, czujniki temperatury. Cena używanej nagrzewnicy 100-300zł 3. komputer pokładowy, zegary muszą wyświetlać i odczytywać temperaturę zewnętrzną. 4. rezystor/sterownik wentylatora, 3S7H-19E624-AB, cena nowego (nie kupować używanych!) 200-600zł 5. czujnik temperatury powietrza wylotowego z nawiewów środkowych, 3M5T-19C734-AB, cena 20-40zł 6. czujnik temperatury powietrza wylotowego z nawiewów nożnych, nr części: 4S7T-19C734-AA, cena 20-40zł 7. czujnik temperatury wewnętrznej, nr części: 6S6T-19E888-AAZHI0, cena 30-100zł 8. czujnik temperatury zewnętrznej, nr części: 93BB-10K936-AA, cena 20-200zł 9. siłownik klap (2x) = nr części: 3M5H-19E616- AA lub AB, cena 50-300zł 10. panel climatronika/sterownik, nr części: Fiesta/Fusion: 6S6T-18C612- AC lub AD lub AE Mondeo mk3: 3S7T-18C612- AF (do) AJ cena używanych 20-150zł 11. Ramka do panelu climatronika, cena 20-50zł 12. Czujnik nasłonecznienia, część pasuje też z Focusa mk2, Cmax mk1, Mondeo mk3 oraz mk4. A tu masz schemacik elektryczny podłączeń. Robiłem dla Fiesty, w Fusion jest identycznie: https://fiesta-mk6.pl/in/schematy/kl...fiesta-mk6.jpg Od strony silnika klima manualna i automatyczna nie różnią się poza innym skraplaczem dla manuala innym dla climatronika i innym stopniem napełniania układu 650g manaul, 450g climatronic. Jednak ów australijski gość nic tu nie zmieniał i też mu doskonale wszystko działa. |
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Warto dodać że jest to auto warte jakieś 6tys a klima manualna działa z taką samą skutecznością jak klimatronik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| fusion , fusion klimatyzacja , klimatyzacja |
