#1 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-08-2025
Model: Ford galaxy mk2
Silnik: 2.0 duratec 145km aowa
Witam, mam galaxy mk2 2010r. 2.0 145km duratec i mam zamiar wymienić w nim rozrząd i moje pytanie brzmi następująco gdy zablokuje już rozrząd i łańcuszek pompy oleju, czy jak będę zakładał nowy rozrząd są jakieś znaki na kołach? Ponieważ widziałem że na łańcuszkach jak i pompy oleju są jakieś ogniwa na inny kolor ale nie wiem czy się je ustawia jakoś na koła wałków,wału korbowego,czy pompy oleju. Chyba że montujesz jak jest zablokowane pompę oleju dokręcasz(a ona jest luźna) zakładasz wszystko i jest okej. Mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak to wygląda?
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Kazmierskyyy ; 21-08-2025 o 01:50 Powód: Błąd w zdaniu |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Zębatki wałków rozrządu przykręcasz dowolnie. Nie ma tam żadnych znaków ani klinów. Ważne, żeby odpowiednio zablokować same wałki za pomocą płaskownika i dokręcać zębatki na zadany moment dopiero po napięciu łańcucha przez napinacz.
Dolna zębatka również nie ma żadnego klina ani znaków. GMP ustawia się za pomocą blokady wkręcanej obok łożyska podpory półosi. Przeciwwaga wału musi się zaprzeć o te blokadę. Po skręceniu pokrywy zostaje ustawienie koła pasowego wału(też nie posiada klina) i kluczowe jest odpowiednie ustawienie w stosunku do czujnika wału. Najtrudniejsza część to chyba dokręcenie koła pasowego. Powodzenia. |
