Stary 26-08-2025, 15:32   #1
Efran
Zarejestrowany: 02-07-2023
Model: Ford Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1993
Question Woda w kole zapasowym, prawa strona, wyciek spod tylnego pasa.
Witajcie. To mój pierwszy post.
Przekopałem forum, ale większość problemu dotyczy Focusa i jest tyle możliwości przecieku, że liczę na kogoś kto miał podobny przeciek by szybciej znaleźć jego przyczynę.
Buda 2017 r. Po deszczu/myjni zbiera się woda w miejscu koła zapasowego. Na zdjęciu czerwonym kolorem zaznaczyłem gdzie zbiera się wilgoć (jest mokro).
To są zdjęcia dosłownie po nocnej ulewie woda w kole mała kałuża z prawej strony. Ocieplenie na nadkolu suche, gąbka (ten klocek szary) też sucha. Tapicerka mokra tylko na dole, natomiast w tylnym pasie jest duża dziura z jakimś foliowym wypełnieniem i tam jest bagno, z którego podejrzewam, że sączy się woda do bagażnika.
zbliżenie
Zaglądałem we wszystkie dziury (nawet endoskopem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) którymi ciekło innym osobom z forum, jest tam sucho, ba! nawet mam je fabrycznie pozaklejane jakąś pianką. Za cholerę nie mogę namierzyć i zrozumieć skąd w tylnym pasie w tej dużej dziurze bierze się woda, która spływa do komory na koło.
Namierzyłem, że moja listwa dachowa na końcu jest odklejona. Zastanawiam się czy to jest to jedno z newralgicznych miejsc, które może być problemem. Tylko logicznie nie mogę zrozumieć jak z listwy woda dostaje się do tylnej belki za zderzakiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zbliżenie
Podpowiedzcie mi skąd to może ciec bo już mnie krew zalewa tak jak woda mój bagażnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mieszkam w blokowisku, nie mam możliwości by spokojnie sobie podłubać przy samochodzie. Natomiast po słowach mechaników , którzy zaczynają rozmowę od - "ooooo Panieeee, trzeba cały samochód rozłożyć, trzeba zostawić samochód na dwa tygodnie ......" jeszcze bardziej krew mnie zalewa bo wiem, że to nie mechanicy tylko szukacze, wymieniacze.
Pozdro.
PS. Mam chęć oderwać tą listwę dachową by zobaczyć czy nie ma tam rozszczelnienia na szwach. Podpowiedzcie przy okazji jak tą listwę ponownie przykleić?
Ostatnio edytowane przez Efran ; 26-08-2025 o 15:56
Efran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2025, 20:44   #2
Efran
Model: Ford Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1993
Domyślnie Odp: Woda w kole zapasowym, prawa strona, wyciek spod tylnego pasa.
Mały Update. Mam nadzieję, że będzie to też rozwiązaniem problemu.
Lałem wodę zaczynając od najniższego poziomu błotnika i na tym etapie już udało się mi stwierdzić, że woda pojawia się w bagażniku.
Tu lałem
i woda zaczęła się pojawiać w tylnym pasie jak pokazałem w pierwszym poście
Najłatwiej byłoby zdjąć zderzak i sprawdzić gdzie woda się przedostaje. Ale nie mam takich mozliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od dołu dostęp jedynie by wsunąć rękę ale zobaczyć się nic nie da. Użyłem endoskopu i namierzyłem takie badziewie.
Znajduje się to na tej wysokości obok wkrętu mocowania zderzaka
Na macanego, od spodu, dotarłem palcami do tego badziewia i od razu zostało mi w ręce. Trzymało się na słowo honoru. Pod spodem pokazała się gustowna dziurka.
Z niemalże cyrkowymi ruchami udało się mi nakleić w tym miejscu taśmę 3M. Jutro jak wyschnie belka kolejny test lania wody. Mam nadzieję że będzie OK.
EDIT:
Problem rozwiązany. Po teście "lania wody" - brak przecieku.
Ostatnio edytowane przez Efran ; 28-08-2025 o 12:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:50.
