Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 27-08-2025, 07:40   #1
FordWildtrakX
Zarejestrowany: 03-05-2025
Model: Frod Ranger Wildtrak X
Rocznik: 2025
Domyślnie Podgląd zapełnienia DPF 2.0Biturbo w Forscan
Witam Panowie
przekopałem temat na forum ale niestety nie znalazłem albo po prostu źle szukam.
Pomoże ktoś zlokalizować w Forscan opcję żeby na wyświetlaczu wyświetlała się takowa opcja ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 27-08-2025 o 19:55
FordWildtrakX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2025, 22:14   #2
gpielka
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 26-07-2024
Model: Ranger
Rocznik: 2024
Domyślnie Odp: Podgląd zapełnienia DPF 2.0Biturbo w Forscan
Cześć,
też mam X, z tego co pamiętam to w IPC się to robi
gpielka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2025, 16:05   #3
FordWildtrakX
Rocznik: 2025
Napisał gpielka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Ok to ja wiem ale to dopiero początek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo w IPC odblokowujesz tylko wyświetlanie na zegarach
Stary 19-10-2025, 18:08   #4
domadm
Avatar domadm
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Ranger Wildtrak P703
Silnik: 2.0 205KM
Rocznik: 2024
Postów: 315
Mnie zaskoczyło wczoraj, jak auto mi napisało że DPF zapełniony, kontynuuj jazdę aby wypalić.
Nawet w apce na telefonie pojawiło się info - to nowość, w dwóch Fordach trzeba było wyczuć wypalanie przez zwiększone obroty i charakterystyczny zapach, a teraz nawet auto samo informuje. To dobra zmiana.
== były S-Max MK1 FL, Mondeo MK5, jest Ranger Wildtrak P703
domadm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2025, 22:48   #5
mariusz_xn3
Zarejestrowany: 25-10-2023
Model: Ranger Wildtrak X
Silnik: 2.0 Bi-Turbo 205KM
Rocznik: 2024
Postów: 10
Napisał FordWildtrakX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Panowie
Wskaźnik zapełnienia filtra DPF
IPC tryb AS BUILT
720-07-02 x*xx-xxxx-xxx
*=B resztę zostawiasz bez zmian.
mariusz_xn3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
