Stary 27-08-2025, 10:38   #1
Magneto88
Zarejestrowany: 24-09-2024
Model: Kuga mk1
Domyślnie Rosnące spalanie przy spadku prędkości na biegu jałowym plus błędy b2477 i p0380
Witam . Pacjent Mk1 2.0 dtci 09r.
Od soboty wieczór problem ze spalaniem .uruchomiony silnik ,spalanie chwilowe 2.0 nie równa praca silnika. Silnik zgaszony i uruchomiony po chwili jeszcze raz wszystko wróciło do normy . Kolejnego dnia zauważyłem że na biegu jałowym w trakcie spadku prędkości powiedzmy od 50 km do 20km wzrasta zużycie paliwa aż do prędkości mniejszej niż 10 km/h ( na biegu jałowym). Samo przyspieszanie według mnie pokazuje większe zużycie paliwa dochodzące 50 l . No i koniec końców wzrosło mi zużycie paliwa na 100km co zauważyłem po skoku średniej z 7.5 na już 8.1. Błędy jakie mam poniżej . Świece wymienione jakiś 1000km temu .. mechanik powiedział że jakiś moduł padł że nie świece . Gdzie mogę poszukać tu problemu ?
Bledy
Kod: P0380-Obwod sterujacy swiec(y)zarowych(ej).
Modul: Modul sterowania ukladem napedowym.
Szczególy kodów usterek
Obwód sterujacy swiec(y)zarowych(ej),
Sprawdi ztacza pod katem uszkodzen, wnikania wody, korozjf itp.
Nieczynne swiece zarowe moga byé przyczyna trudnosci prayrozruchu. Sprawdz, czy swiece
Przyczyna tego kodu DIC moze bye
Przerwa w obwodzie
Obwod wiazki przewodow zwarty do akumulatora lub zwarty do masy
Zwarcie z masa lub z akumulatorem.
Przekaznik swiec zarowych
Niesprawne swiece zarowe.
Niesprawny albo uszkodzony PCM
Kod: B2477- 40 Niepowodzenie próby skonfigurowania modufu.
Status(-40):
DTC zmienil sie w usterke stala - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
Kontrolka usterki wylaczona przy tym DTC
Modul: Modul napedu na wszystkie kola
Niepowodzenie próby skonfigurowania modulu
Odczyt
CyIBal1
0.98567392
Udzial/bilans mocy cylindra nr 1
CyBal 3
0.90827520
Udzial/bilans mocy cylindra nr 3
CylBal 2
0.99373120
Udzial/bilans mocy cylindra nr 2
CyIBal4
1.11465144
Udzial/bilans mocy cylindra nr 4
DP DPF
819.2 kPa
Cisnienie róznicowe na filtr czasteczek
DSLCR
1.2 km
Odleglosé od ostatniej ukonczonej regeneracjl
DSLRT
1.2 km
Odlegtosé przejechana od ostatniej proby przeprowae
GLOW_ PLUG
Off
GPC
Off
Uklad sterowania swiecami zarowymi
NOFRE
0
VGTDC
Liczba nieudanych prób przeprowadzenia regeneracjl
199.00%
Turbosprezarka o zmiennej geometril lopatek turbiny
Jaki polecacie jeszcze kabel do forscan
Magneto88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:17.
