Stary 27-08-2025, 20:11   #1
bartesdj
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-08-2025
Model: Escape
Silnik: 1.5 Ecoboost
Domyślnie Wypadnie zapłonu 1.5EB
Witam mam problem z fordem escapem 2017 1.5 Ecoboost 182 km mianowicie zaczęło się od pojawienie się benzyny w oleju, zostały zmienione wtryski i od tamtej pory zaczął pracować nie równo, po podpięciu komputera pokazalo wypadannie zapłonu na 4 cylindrze i błąd pierwszej sondy, sonda została zmieniona i wtryskiwacz też ponieważ błąd przechodził po cylindrach za wtryskiem zostały również zmienione świecie i sprawdzone cewki a błąd dalej został, sprawdzana była też kompresja 1=13 2=12,5 3=13 4=13, do tego brak spalin w płynie chłodniczym od jakiegoś czasu zaczął się jeszcze pojawiać błąd nierówna mieszanka. Ogólnie nie równo pracuje na wolnych obrotach tak to normalnie jedzie tylko swieci się check. Tu pytanie co mu może być
bartesdj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2025, 18:29   #2
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 428
Domyślnie Odp: Wypadnie zapłonu 1.5EB
Świece i cewki porządnie sprawdź. Miałem niedawno podobnie z wypadaniem zapłonu ale w innym aucie. Aczkolwiek zasada działania silnika i układu elektrycznego raczej podobna.
Wymiana świec na Ori (jedna ze świec okazała się uszkodzona, pęknięta porcelana) następnie cewki przy uszkodzonej swiecy również na Ori rozwiązały problem.
Lambda też komunikował wcześniej błąd
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2025, 19:36   #3
bartesdj
Imię: Bartek
Model: Escape
Świece są oryginalne a cewki raczej dobre bo nieważne która będzie to dalej jest to samo
Wysłane z mojego SM-M346B1 przy użyciu Tapatalka
Stary 30-08-2025, 21:46   #4
Petru23
Rocznik: 2025
Postów: 428
Nie zmienia to faktu, że świece bym wymienił. A to, że są ori nie świadczy o tym, że nie mogą posiadać wady lub usterki.
Poza tym ja wyznaje zasadę, że idziemy najtańszym kosztem w oczywistych dla usterki obszarach.
Mnie najpierw wymieniono rozrząd i skorygowano luzy zaworowe podchodząc do świec i cewek właśnie tak jak u Ciebie - wyszli z założenia. Niby Ori, sprawiają wrażenie ok. A cewka głupiała podczas największych upałów, przy niższych temp (<25C) było prawie idealnie, czuć było niekiedy delikatną utratę synchronizacji iskry (tak to mogę opisać) + zdążyło się wypadanie zapłonów.
Gubisz iskrę to mieszanka nie spala się jak powinna (pojawić się może błąd lambdy jak korekta wybiega poza dopuszczalny zakres tak samo jak błąd wybadania zapłonów).
Uszkodzona świeca i cewka to nie jest błąd 0-1.
Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 30-08-2025 o 21:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:25.
