Stary 30-08-2025, 16:26   #1
dziabonq
Imię: E
Zarejestrowany: 02-05-2025
Model: Escape
Rocznik: 2021
Postów: 17
Domyślnie 2020 Błedy poduszek przód U0151,B11CF,B0001
W skrócie najpierw pojawiła się zegarach ikona poduszek i błąd B0001, teraz po 2-3 tygodniach doszły kolejne. Czas zająć się tym tematem ale nie bardzo wiem jak i komu to dać.
Gdzie szukać problemu -moduł SRS czy też poprzedni właściciel poszedł po kosztach i zrobili byle było do sprzedaży ?
nastepujące błedy
Kod: U0121 - Utrata łączności z modułem'A' sterującym układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
Kod: U0151 - Utrata łączności z modułem sterującym układem SRS
Kod: B0001 - Obwód sterujący odpalaniem przedniej poduszki po stronie kierowcy, etap 1
Kod: B11CF - Urzadzenie odprowadzajace nadmiar gazu generowanego do przedniej poduszki powietrznej pasazera
dziabonq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2025, 21:31   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: 2020 Błedy poduszek przód U0151,B11CF,B0001
Napisał dziabonq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Kod: B0001 - Obwód sterujący odpalaniem przedniej poduszki po stronie kierowcy, etap 1
Te 2 błędy mogą wskazywać, iż zostały założone obie przednie poduszki od wersji europejskiej a nie USA. Europa ma po 1 obwodzie odpalania na poduszkę a USA ma po 2 obwody odpalania na poduszkę.
Wystarczy zdjąc poduszkę kierowcy (2 minuty roboty...) by zobaczyć czy poduszka ma 2 gniazda/przewody odpalające czy 1...
Stary 02-09-2025, 09:19   #3
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 388
Fajnie... Miejmy nadzieję, że nie założyli pasa przedniego od Trabanta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2025, 19:33   #4
dziabonq
Imię: E
Model: Escape
Rocznik: 2021
Postów: 17
Zarówno poduszka kierowcy jak i pasażera były na 2 wtyczki, więc USA. Wtyczka w poduszce u pasażera była lekko uszkodzona. Wymieniłem wiązke, poprawiłem połączenia na kablach wtyczek poduszki w kierownicy i błedy skasowane.
Bład ABS i SRS pozostał, choć w modeule APIM.
Stary 10-09-2025, 22:30   #5
Postów: 18,052
...Bład ABS i SRS pozostał, choć w modeule APIM.
Zapewne kolejny "miłośnik FORScana" bez żadnej wiedzy i doświadczenia zabrał się za 'ambitne kodowanie APIM'. To jest jedyna przyczyna tego typu błędów w APIM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
