Stary 04-09-2025, 12:00   #1
marekcz26
Zarejestrowany: 14-10-2024
Silnik: 2.0Tdci
Domyślnie aktywacja grzanej szyby i PTC
Cześć,
mam Forda Focusa Mk3 lift z 2015 roku, VIN: WF06XXGCC6FU42434.
Chciałbym aktywować w BCMii grzaną przednią szybę i grzałkę PTC w FORScan.
Niestety przy próbie wejścia w BCMii Central Configuration (Main) za każdym razem wyskakuje błąd „Loading SBL failed”
Mam FORScan z aktywną licencja + Vgate vLinker MC+
Internet włączony..program próbuje pobrać pliki ale nic to nie daje, ściągnąłem ten plik sam z internetu ale też bez zmian
Wszystko jest już podłączone - nowy panel klimatyzacji, szyba grzana do instalacji, grzałka PTC podłączona pod fabryczną instalację + wszystkie bezpieczniki i przekaźniki są na miejscu
Poprzedni post mi trochę nie wyszedł za co przepraszam forumowiczow.
Z góry wielkie dzięki za pomoc 🙏
Pozdrawiam,
Marek
Ostatnio edytowane przez marekcz26 ; 04-09-2025 o 15:46
marekcz26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2025, 13:19   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,100
Domyślnie Odp: Prośba o plik As-Built Focus Mk3 lift (2015) z grzaną szybą i PTC
Napisał marekcz26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aktywować w BCMii grzaną przednią szybę i grzałkę PTC w FORScan. Niestety mój moduł nie ma secondary bootloadera, więc muszę to zrobić ręcznie przez edycję As-Built.
Co???
Tlumaczenie zupełnie bezsensowne.
Nie masz po prostu wiedzy do grzebania w aucie...na szczęście w Bydgoszczy jest kilka osob które potrafią dłubać w Fordach i poradzą sobie, przy okazji uwolnią te brakujące konie zgodnie z podanym VIN.
Stary 04-09-2025, 14:09   #3
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,615
Po tym poście dobra rada- nie bierz się za to. Daj komuś kto się zna
Stary 04-09-2025, 18:19   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 901
Domyślnie Odp: aktywacja grzanej szyby i PTC
Ogólnie aktywacja PTC i szyby i innych dodatków forscanem+ kabel Viaken jest łatwa, pobranie plików SBL dostępne w necie oraz aktualizacja firmvare Viakena na jego stronie, ale Vgate'm tego raczej nie zrobisz.
Polecam ten kabel: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] używam go osobiście i do podstawowych aktywacji jakie robiłem : ptc, składane lusterka czy wyłączenie bms sprawdza się idealnie.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2025, 20:16   #5
marekcz26
Silnik: 2.0Tdci
Dzięki za info..zaopatrze sie w taki kabel i dam znać czy sie udało
Stary 05-09-2025, 08:05   #6
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,801
Kabel spoko, tylko jakieś 3 razy za drogi.
Swego czasu kupiłem na alliexpress vlinkera FS w jakiejś promocji dla nowych za niecałe 60 PLN. I taki zakup polecam.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 07-09-2025, 19:04   #7
marekcz26
Silnik: 2.0Tdci
Kabel który polecił Mariusz dał radę aktywowac to wszystko bez żadnych problemów, połączył się z autem w mgnieniu oka.
Forscan najnowsza wersja a kabel Viaken STN1170 v3
Jeszcze raz dzięki Mariusz za info..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:37.
