#1 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-05-2019
Model: Kuga
Postów: 37
Cześć,
możliwe, że to jakaś w miare typowa usterka ale nie znalazłem żadnych informacji czy to tu, czy na YT czy w Internecie. Rok temu na przeglądzie wyszło, że cieknie gdzieś*z okolic pompy CR, kiedyś*było robione na gwarancji ale teraz zrobiłem sam - wymieniona uszczelka między głowicą a napędem pompy, simmering w pompie i o-ring. W zimie okazało się, że cieknie dalej - cały silnik i okolica jest zawalony w oleju, na wysokości łączenia ze skrzynią a czasem coś*gdzieś musi kapnąć na rozgrzany wydech bo śmierdzi palonym olejem a na podszybiu unosi się*"dymek". Zacząłem dzisiaj szukać dalej, coś*tam było zapocone przy pompie vacuum - wymieniłem uszelkę*ale to na pewno nie powód, pompa CR wygląda sucho. Zaglądałem i od góry i od dołu, telefonem i endoskopem ale nie jestem w stanie zlokalizować wycieku. Patrząc od góry jest zapocony wężyk od odmy ale nie wygląda by ciekło stamtąd tylko gdzieś*niżej, patrząc od dołu niewiele widać - to co udało mi się*dostrzec to mokry wąż od turbo (ten w sprężynie) i krople oleju na nim. Ma ktoś*jakiś pomysl? Pozdrawiam |
#2 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Zobacz jeszcze jak wygląda uszczelnienie wlotu powietrza do turbosprężarki.
#3 | |
![]() Imię: Artur
Model: Kuga
Postów: 37
#4 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Może po demontażu akumulatora z podstawą będzie coś widać.
#5 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
No dobra, ale czy nieszczelność rury turbo po zimnej stornie dawałoby aż takie wycieki oleju? Wiadomo, zawsze to warto sprawdzić zanim się grzebnie dalej. Ale równie dobrze może to być nieszczelna pokrywa zaworów. Co by się dość zgadzało z symptomami…
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#6 | |
![]() Imię: Artur
Model: Kuga
Postów: 37
Też tak mi się wydawało, pozaglądałem wczoraj endoskopem i dolot wygląda na sucho. Za to mokro jest wyżej - na rogu pokrywy ale też*ciężko jednoznacznie stwierdzić bo jest trudne dojście. Znalazłem też*jeden film gdzie wyszło, że pokrywa się rozeszła na łączeniu i też cały silnik był zalany olejem + smród palonego oleju i chmurka, ogólnie to strach gdzieś*z tym na parkingu zostawiać samochód bo jeszcze ktoś*po straż zadzwoni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Być może cieknie uszczelka ale zamówiłem całą pokrywę jak zobaczyłem ile trzeba pruć by ją*zdemontować. |
#7 |
![]() Imię: Artur
Model: Kuga
Postów: 37
Pokrywa wygląda na całą i faktycznie wygląda na zalany wlot do turbo ale skąd tam tyle oleju? Awaria odmy?
Bump: Odma w środku, można jakoś ocenić czy tu wszystko jest ok? Ostatnio edytowane przez arturzx ; 09-09-2025 o 10:58 |
#8 |
![]() Imię: Artur
Model: Kuga
Postów: 37
Pokrywa wymieniona, dodatkowo znalazłem na YT film właśnie o cieknącym dolocie, jest tam ciekawa wskazówka by wymienić oryginalną uszczelkę na taką z HDI 1.6. Pasuje ścislej i przy skręcaniu jest ładnie dociskana i wszystko sztywno siedzi.
#9 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Kupiłem takie uszczelnienie i w przyszłym tygodniu przy okazji pompy cr i termostatu planuję założyć.
#10 | |
![]() Imię: Artur
Model: Kuga
Postów: 37
